Diagnostyka Komputerowa
Witam wszystkich Unolotów robił ktoś może diagnostyke komputerową auta czego z niej można się dowiedzieć i jak wiarygodne są te wszystkie badania.
uzupełnij prosze profil, przywitaj się gdzie należy, a kżde pytanie dostanie odpowiedź smile.gif
w Uno diagnoza chyba nie jest zbyt rozbudowana, a w ASO wołają 80 zł
> dostanie odpowiedź
Witam!!
Wbrew pozorom jest tego trochę osobiście robiłem taki test ale powiem tak wszystko zależy od diagnosty ile zaznaczy pozycji w programie czy taki test jest wiarygodny? wydaje mi się że tak ale to moje zdanie
> Witam!!
> ale to moje zdanie
Z tego co pamiętam, to test sondy lambda, odczyt temperatury płynu czujnika chłodzącego, zapłon(?) i chyba analiza spalin.
> wszystkie badania.
jaki silnik na jakim wtrysku?
pozdr
> Uno 1.4 ie
ECU w uno nie jest nazbyt rozbudowane,więc i danych na temat pracy poszczególnych podzespołów nie będzie wiele.
Powiedz szczerze,po co Ci ta diagnostyka? masz coś konkretnego na celu?
Bo jeśli nie,i jeśli nie jesteś dobrze zorientowany w temacie,to same liczby na ekranie z danych czujników nic Ci nie powiedzą.
Pzdr
> celu?
> Pzdr
Chcialem u siebie w aucie zrobić
