Jak? Czym? Wzmocnienie podwozia...
Tak się zastanawiam od pewnego czasu... Czym by wzmocnić Uniaka od spodu biglaugh.gif
Pociągnął wzdłuż pod progami jakieś profile zamknięte? Środkiem? Coś na ukosy pod podłogą?
Miał ktoś jakieś wizje związane z tego typu wzmocnieniami?
Fenix... może Ty coś kombinowałeś w związku z offroadem?
jak trzydrzwiówka, to klatka od przednich, do tylnych kielichów i centralnie umieszczony silnik (min 2500cc) z napędem na tylne koła devil.gifdevil.gifdevil.gif
samo wzmocnienie podłogi wg mnie nic nie da - masa zabija moc
> koła
Ja nie mówię o szynach kolejowych, które spowodują wzrost masy o 100% grinser006.gif
Jeśli to nie będzie konstrukcja przestrzenna (klatka) to nic nie usztywnisz (bo chyba o usztywnienie budy Ci chodzi?)
Co najwyżej zabezpieczysz podłogę przed odrapaniem/wgięciem na jakimś krawężniku czy innym głazie jeśli się zapuścisz w teren.
Weź sobie kartkę papieru i ciąg ją za rogi - kartka się nie rozciągnie ale się ugina jak zaczniesz te rogi podnosić do góry. Dlatego musisz zbudować na tej kartce bryłę żeby to sztywne było.
Glaca podał dobry przykład z tą kartką. Jeśli Chcesz wzmocnić od spodu to można by jakąś kratownicę najlepiej z profili albo chociaż kątowników stworzyć w przyspawać od dołu autka (ważne aby były prostopadle i skośnie pręty pospawane). Jak Przywalisz w coś od spodu to może troszkę pomoże, jakby (nie daj Boże) auto dostało strzała z boku, to też będzie troszkę inny rozkład sił, ale cudów nie ma co oczekiwać, że test zderzenia bocznego czy tzw. "słupa" zaliczy Uno na 5 gwiazdek wink.gif Do tego autko zrobi się cięższe.
Tak jak przedmówcy - uważam że szkoda czasu, pieniędzy i zabawy na to. No chyba że Masz podłogę w bardzo złym stanie, to wtedy można przyspawać blaszane paski w miejscu łączenia podłogi żeby wzmocnić te spoiny.
> Może coś takiego
Mnie chodziło po głowie coś takiego do wzmocnienia między przodem a tyłem od spodu co by przypominały trochę ramę nośną ze starych samochodów czy amerykańców...
Trzeba tu fenixa zawołać, myślę, że jemu do wersji terenowej Uniaka się coś takiego by przydało biglaugh.gif
> To głownie służy do usztywniania zawiasu. No ale sam fakt ramy
> łączącej tył z przodem jest ciekawy.
Rama ma profil zamknięty i zauważcie że jest to profil ustawiony w pionie, czyli ta bryła na kartce o której mówiłem. Żeby to zrobić w karoserii samonośnej to trzeba to wspawać pod podłogą (i w ten sposób zmniejszyć prześwit od kilkanaście cm - bez sensu) albo wspawać to w środku kabiny, nad podłogą ale tam nie ma na to miejsca.
Czyli reasumując - jakakolwiek kratownica na płaszczyźnie podłogi nie ma sensu - tylko i wyłącznie przestrzenna klatka.
> ma na to miejsca.
No dobra, ale Uniak jest konstrukcją samonośną, więc wspawanie pod autem ramy niekoniecznie tak mocnej jak w konstrukcjach opartych na ramie powinno wystarczyć hmm.gif?
Poza tym dlaczego zmniejszać prześwit aż o kilkanaście cm?
Jak widzę to nawet amerykańskie stare pickupy mają ramy o profilach nie wyższych niż około 10cm... do osobówki chyba aż tyle nie potrzeba, a profil może po prostu chyba być grubszy?
