Glosna praca rozrzadu 1.8 T
Rozarzad nagle zaczal chodzic glosniej juz wymieniony caly komplet pasek tlumik drgani pompa wody i rolka zeby.GIF
ale jestem ciekawy czy teraz po wymontowaniu mozna jakos stwierdzic co to wydawalo taki glos czy juz pupa z tego ? dziewk przypominal jakby cos bylo poluzowane i bilo w rytm z obrotami silnika taki szeleszczaco-uderzajacy dziwek zeby.GIF
teraz po wymianie kompletu oczywiscie problem ustal zeby.GIF dobrze bo balem sie juz ze to za walekiem sie cos nawyrabialo zeby.GIF
Trzeba bylo pytac mechanikow. Najprawdopodbniej cos sie zatarlo rolka lub pompa wody.
no wlasnie mechanik w tym oc robil jest dobry ale jak go zapytalem co to jest to tylk ostwierdizl ze to od rozrzadu i wymiana a ja bym chcial dociec co to bylo bo mnie to meczy zeby.GIF no lipa w taki mrazie a apropo pompy wody to stara wyglada jak nowa zera jakiego kolwiek zabrudzenia na pompie czy jakiegos ubytku itp zeby.GIF
> chcial dociec co to bylo bo mnie to meczy no lipa w taki mrazie
Niemow ze pompy nie wymieniles?
Stawiam na napinacz. Pasek bezpośrednio nie może być przyczyną postukiwania. Być może tłumik drgań tez dawał taki efekt. Pompa wody to raczej rytmicznie zaczyna huczeć. Co do pompy wody w 1.8t to nie warto oszczędzać. nagminne są przypadki pekania śmigiełek w pompie. Objawem jest gotowanie cieczy podczas jazdy. Na postoju jest ok. Pisze bo sam tego doświadczyłem.
Pozdro.
> Pozatym zeby zobaczyc co chuczalo nalezalo by ja rozebrac
nie no wymienialem caly komplet hehe zeby.GIF pompa wody pasek rolka i tlumik drgan zeby.GIF wiem o tym ze jak sie rusza rozrzad to wsio zeby.GIF tylko napisalem ze pompa wyglada jak nowa zeby.GIF
> nie no wymienialem caly komplet hehe pompa wody pasek rolka i tlumik
> drgan wiem o tym ze jak sie rusza rozrzad to wsio tylko
Ona nie na wyglad ma byc sprawna. jak sie krecila z duzymi obrotami lozyskowanie moglo wydawac jakies dziwne odglosy.
Na zdemontowanym ciezko stwierdzic co trzeba bylo sluchac przed demontazem.
