Czujnik położenia wału korbowego Y 17DT ISUZU
Witam.
Mam problem z czujnikiem położenia wału korbowego w moim oplu. Otóż na zimnym silniku zapala sią kontrolka silnika (w kompie wywala błąd 0335) i autko zaczyna trochę mulić innym razem klekocze w silniku i chodzi jak traktor, po chwili wszystko jest ok i za jakiś czas znowu to samo. Kontrolka świeci sie prawie cały czas. Przy dłuzszej jeździe (ponad 45 minut) kontrolka znika i auto jedzie ok i kontrolka nie zapala sie. Mam w związku z tym pytanie - czy to ten czujnik czy może cos nie łączy - miał ktos z Was taki przypadek?
Dzięki za info.
Dla pocieszenia nie warto bawić się w żadne zamienniki, tylko oryginał.
> Jeśli przewody i wtyczka są OK to czujnik mówi
Albo ECU. Bez diagnoskopu ciężko stwierdzić.
Ja tuz po kupnie zmienialem czujnik, jakims posobem gniazdo na wtyczke w czujniku bylo zmieniane w wyniku czego 2 piny nie laczyly, jesli pamiec mnie nie myli to tam sa cztery.
A co to jest to ECU - komputer na silniku??
ECM-Engine Control Unit lub bardziej poprawnie ECM-Engine Control Module.
podpinając się pod temat to gdzie w tym silniku umieszczony jest czujnik położenia wału korbowego ? jakieś namiary albo zdjęcie ?
Po stronie kierowcy, pod rozrusznikiem. Dostęp tylko i wyłącznie z kanału idea.gif
Witam.
Dzisiaj wypedałowałem błędy i pojawił się nowy [0370 - według tabeli kodów oznacza on nieprawidłową prędkość obrotową silnika - czujnik A ]. Co Wy na to?
Zastanawiam się nad tym ECU - nie straszcie ,że to komputer pada bo to by oznaczało spore wydatki.
P0370 to czujnik obrotów wałka pompy. Był już o tym kiedyś wątek tutaj.
Masz do kompletu błąd sugerujący czujnik wału korbowego i czujnik w pompie wtryskowej. ECU widzi, że dane z obu czujników nie pokrywają się. Trzeba podpiąć diagnoskop (albo oscyloskop) i porównać wskazania obu. Będzie wiadomo, co jest nie tak.
A co do padniętego koma, to czasami to tylko zimne luty. Średnio rozgarnięty elektronik sobie z tym poradzi.
>dzięki za wszystkie odpowiedzi
