Prośba o diagnozę
Wczoraj miałem takie coś: Po całonocnym postoju, droga do pracy po kilku minutach temperatura w czerwonym polu. Zatrzymałem się, zgasiłem silnik, odpaliłem znowu i było w porządku. Znowu 9h postoju droga powrotna do domu tak samo jak rano po kilku minutach czerwone pole (i moja fachowa reakcja też taka sama hehe.gif ). No to postanowiłem dać do pieca i pojeździłem sobie trochę dłużej wkręcając na max obroty - i wskazówka weszła tylko trochę ponad połowę skali mimo naaaaprawdę ciężkiej pracy silnika. Co się dzieje zacina się coś ???
sprawdź układ chłodzenia pod kątem zapowietrzenia...
Duża szansa że termostat kończy kariere tzn. przycina sie u mnie tez tak sie to zaczynało.
pozdrawiam pdm64
Jeśli po kilku minutach jazdy wskazówka od temperatury poszła na maxa to może oznaczać , że gdzieś nie masz styku , czujnik temperaturuy lub co bardziej prawdopodobne - okolice samego wskaźnika temperatury .
Spróbuj znaną metodę - przyłóż newtona z prawej strony w deskę rozdzielczą - jak pomoże to sprawa jasna , jeśli nie - trzeba szukać dalej zlosnik2.gif
Wygląda to na klasyczny przypadek braku "styku"
Zwróć uwage czy jak wchodzi na czerwone pole to czy słychać prace wentylatora chłodnicy i cz wogóle słychać wentylator
Dzięki Iron - niuton z prawej i jak ręką odjął biglaugh.gif. Teraz tylko musze poszukać tego styku i po sprawie. Dobrze, że to nie termostat albo coś gorszego.
