Klamka zewnętrzna - problem
Siemacie. Moje klamki ( podobnie jak w większości BBM-ów ) oblazły z gumy więc postanowiłem je doraźnie obedrzeć ze skóry wink.gif A na wiosne kupię wszystkie 4 lakierowane nowe klameczki. Niestety podczas tego niecnego procederu zdzierania gumy zapomniałem, że zamknąłem drzwi odśrodka i próbowałem je otworzyć z zewnątrz. ( myślałem, że przymarzły ) Niestety użyłem zbyt dużo siły i jakieś cięgno albo coś (?) spadło z klamki i nie da się otworzyć z zewnątrz drzwi ( z wewnątrz wszystko ok ) klamka zew. cięzko wchodzi w swój otwór ale w drzwiach nic nie lata ( przynajmniej na nierównościach nic nie brzęczy ) Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być ? smile.gif Będe bardzo wdzięczny za diagnozę piwo.gif
P.S.1 Czy tylna klamka będzie pasowała do przednich drzwi ?
P.S.2 Czy klamka pasażera jest zamienna z klamką kierowcy ?
Coś Ci spadło i się poblokowało. Bez ciepłego garażu i rozkręcenia drzwi nic nie wymyślisz.
Po gruntownym rozkręceniu i przełożeniu elementów. Nie warto, lepiej od razu wymienić na nowe.
> to może być ? Będe bardzo wdzięczny za diagnozę
Stawiam ,że masz pęknieta koncówke tego plastiku który włazi w otwór drzwiowy i juz nic nie trzyma cięgna - tez tak mialem .Tylko wymiana . ale może zdarzają się cuda i tylko ciegno sie gdzieś wypieło - watpie bo raczej nie ma takiej szansy.
I to chyba będzie to. wink.gif Czyli nic nie da się z tym zrobić i trzeba będzie poczekać na nowe klameczki. ok.gif
@Iron: Nie da się jakoś przełożyć bebechów z przedniej klamki do tylnej ( oczywiście bez zamka ) żeby to działało ? zlosnik.gif
Da się - odlewy mechanizmu są przykręcane , a rozmiary samych klamek wymiarowo zgodne ok.gif
> wymiarowo zgodne
A nie ma jakto zawsze we Fiacie jednej śrubki przesuniętej w którąś stronę tak że nie ma gdzie przykręcić ? 893goodvibes.gif
Dzieki w takim razie wink.gif Będę dalej myślał nad usprawnieniem padaki
