Problem z układem ogrzewania
Witam.Piszę bo nie znalazłem podobnego objawu jak u mnie a mianowicie podczas jazdy z rozgrzanym silnikiem i właczonym ogrzewaniu jest brak jakiejkolwiek reakcji na zmianę temperatury tzn. jeżeli ustawie temperaturę na wyświetlaczy np 18 st to i tak ciągle płynie gorące powietrze z kratek nawiewu , tylko po stronie kierowcy bo u mad.gif pasażera regulacja jest normalnie i płynnie zmienia sie temperatura w zalężności od jej wyregulowania.Auto jest z climatronikiem.
> brak jakiejkolwiek reakcj <.............................>.
silnik mieszacza powietrza sie konczy przygotuj 150 pln i udaj się na wycieczkę do aso, możesz jeszcze zrobić autoadaptację ale to na niewiele się przyda
> niewiele się przyda
A gdzie znajdę to ustrojstwo w aucie,gdzie dokładnie jest zamocowane na nagrzewnicy.
> na nagrzewnicy.
Zdejmij oslone ktora masz przy pedale gazu po prawej, wsadz glowe i zobaczysz trzy silowniki.
głupio samego siebie cytować (kliku kliku) , ale trudno biglaugh.gif : "czasami u mnie lubią się zaciąć siłowniki odpowiedzialne za poruszanie klapkami od rozdziału nawiewu i temperatury... pomaga ustawienie temp na LOW, potem HIGH i z reguły się rozblokowują ... "
objawy mam dokładnie te same
u mnie sposób działa, co nie znaczy, że niedługo mi tak czy siak nie padną icon_rolleyes.gif
