Brak przyspieszenia
Pacjent Bravo 1.6 silnik stał sie bardzo słaby o przyspieszeniu ciężko mówic. Przy spokojnej jeździe jest prawie ok ale np. wyprzedzanie to tragedia. Rozpedza sie do 110km/h i później to juz całkowity brak mocy. Sprawdzałem sonde i czujniki temp. pomiary wygladają na prawidłowe. Zostaje mi chyba jeszcze jechac na kompa i sprawdzić cisnienie na cylindrach bo podejrzewam ze to głowica bo juz troche oleju bierze.
P.S. Brak mocy zarówno na BP jak i na LPG
A filtry w jakim stanie np filtr paliwa. Podjedź na kompa i zobacz co się dzieje. Może rozrząd przeskoczył i stąd brak mocy itp.
Filtry... paliwa i oleju zeby.GIF Nie klepią Ci zawory jak przyspieszasz?
> Filtry... paliwa i oleju Nie klepią Ci zawory jak przyspieszasz?
> A tak przy okazji to jeszcze moze być katalizator zapchany
Filtr paliwa wymieniony jakieś 2 lata temu, ale na LPG tez brak mocy.Olej wymieniony 2 tygodnie temu, rozrząd 3 mi3miesiace po wymianie(ale przed wymianą tez był słaby ale teraz coraz bardziej). Katalizatora nie mam tylko jakąś puszke (nie pamietam jak to sie nazywało) dla wyrównywania ciśnienia spalin jak to tłumikarz określił.
Co do odgłosów silnika po wcisnieniu gazu w podłoge słychać buczenie jakbym jechał na wysokim biegu przy niskich obrotach. Przy przeciąganiu go do 4- 4.5tys obrotów ma taki głos jakby miał jakieś przedmuchy przed tłumnikem.
jeszcze jedno po wymianie oleju było prawie na kresce MAX silnik chodził jakby lepiej ale tylko kilka dni.
Takie objawy jak opisujesz przydarzyły mi się dwa razy na 40 tys.km. Kiedyś opisywałem, u mnie trwało to do pierwszego zgaszenia silnika, tzn, odpaliłem, jadę, brak mocy, przy dodaniu gazu jakieś buczenie, szum, jakby chodził na wszystkie gary, ale mieszanka benzyny i powietrza była daleka od ideału. Zgasiłem silnik, odpaliłem i było OK. Mniej więcej po roku zdarzyło się to samo. Po pierwszym incydencie, pojechałem na kompa chwilę później. Żadnych błędów, wszystkie parametry w normie.
To mnie nie pocieszyłeś. Tez mi sie czasami wydaje ze idzie lepiej ale za chwile jest to samo. Najlepiej jest w trasie gdy sie jedzie w miare równym tempie. Najgorzej w miescie gdzie trzeba co chwile przyspieszać.
Coraz bardziej przekonuje sie ze to głowica pada. Jakie są orientacyjne koszty jej regeneracji + koszty wymiany.
Ja bym nie wyciągał tak pochopnych wniosków. Sprawdź ciśnienie sprężania i zawartość CO w zbiorniczku wyrównawczym.
Jutro jadę do mechanika zobaczymy co on na to powie.
Nareszcie EUREKA!!! Zapchany miałem wydech autko teraz śmiga jak nowe moc wróciła yay.gif aż miło jeździć a już myślałem nad zmianą samochodu a tu taka niespodzianka. Teraz to sie boje wciskać gaz w podłogę hehe.gif
Ale wracając do tematu gdzieś 2 lata temu wymieniałem katalizator jak pamiętam w środku już nic nie było ale myślałem ze cały ten wkład się wypalił. Niestety poszedł on w tłumik i z biegiem czasu wszystko się zakorkowało choc tłumnik wyglądał całkiem dobrze trzeba było wymienic.
