[1.1 MPI] skasowana autoadaptacja
Pacjent to sc 1.1 MPI na malym zelowym kompie. Problem jest taki, ze podlaczylem do euroscana i nacisnalem na kasowanie autoadaptacji (czy cos w tym stylu w testach), auto jezdzi normalnie ale teraz miga kontrolka check. Ksiazka do MPI milczy na temat tego zjawiska. Co mozna z tym zrobic ?? Odpiac klemy i moze pomoze czy jest jakas procedura teraz ??
pozd
usuń jeszcze raz, odpal auto i zostaw niech sobie chodzi na wolnych obrotach do momentu aż włączy się wentylator na chłodnicy. To jest znak, że adaptacja się zakończyła i wtedy check nie powinien już świecić
a jak myslisz, jazda z takim swiecacym check jakos szkodzi ?? Jest w jakims trybie awaryjnym czy cos ??
Ciekawi mnie jeszcze jedno. te dwie predkosci obrotowe wiatraka a dziala tylko jedna, nie dziala wogule u mnie czy jak
> sprobuje dzieki
Tylko jedna prędkość jest w seju.
Co do kontrolki to musisz przeprowadzić adaptację kółka fonicznego żeby przestała mrugać kontrolka.
a jak ta adaptacje kolka fonicznego przeprowadzic ?? Tak jak kolega wyzej napisal czy jakis inny sposob ??
nie zaszkodzi tylko będzie miał inne ustawienia itd, przez co później może wywalać jakieś dziwne błędy
> łut łut łut 3 - 4 razy trzeba zrobić
rozwiazanie Twojego problemu jest takie:
- odpalasz samochod i czekasz az sie nagrzeje.
- wtedy wciskasz gaz, zeby auto weszlo na wysokie obroty (powyzej 5tys zdaje sie)
- puszczasz gaz i obroty spadaja do jałowych
- i tak 3x.
po 3cim razie zgasnie kontrolka check engine.
jak wykonasz ten proces na nierozgrzanym silniku, to komputer moze zaczac swirowac. mi w seju serce.gif zaczal gasnac na mocno rozgrzanym silniku. skasowalem i przeprowadzilem procedure opisana wyzej i dziala ok i nie zgasl juz ani razu smile.gif mowa o 1.1 mpi.
> 5tys zdaje sie)
> - i tak 3x.
> zaczac swirowac. mi w seju zaczal gasnac na mocno rozgrzanym
> dziala ok i nie zgasl juz ani razu mowa o 1.1 mpi.
> dzieki bardzo
a Ty jakiego używasz euroscana? tego zwykłego na 2 com czy ten nowy na wtyczke obd?
> 5tys zdaje sie)
> - i tak 3x.
ja mam pytanie, jeżeli odłączymy zasilanie od komputera to czy autoadaptacja się wtedy skasuje? bo w niektórych sterownikach w innych autach tak jest z tego co czytałem
powszechnie sie mowi na to "autoadaptacja", ale w praktyce po odpieciu zasilania w 1.1 mpi to to co jest nazwane w Euroscanie autoadaptacja sie nie kasuje. kasuje sie w starych 1.1 i 1.2.
tak jak pisal huba - w mpi kasuje sie z euroscana jakies ustawienia kolka fonicznego.
> na wtyczke obd?
> zwykly euroscan na 2 comy i visa
> testowałeś to że polecasz ?
> znasz wymogi pod jakimi pracuje Visa ?
zmieniłem linka na znany i 100% produkt
w domu mam tego dziabąga http://naszacena.pl/Karta-PCMCIA-Argosy-RS-232.html ale jeden mankament przewód pęka zaraz przy wejsciu do karty
ostatnio zamówilem jescze takiego shita ale jescze nie dotarł http://www.allegro.pl/item926279943_karta_pcmcia_rs232_przejsciowka_kontroler_z_com.html
ponoc na tym samym układzie i zobacze jak to chodzi i czy wogule ruszy pod dosem
> ruszy pod dosem
też mam Agrosy, trzeba uważać na kabelek, rozwiązanie trochę dziwne ale działa
ciekawe czy tak druga ruszy pod dosem, cena przystępna
> ja teraz kupuje ten na usb bo nie mam ani jednego portu com
ale powiem Ci, ze bylem w szoku, ze euroscan odczytal tego MPI, zawsze myslalem, ze juz musze miec jakiegos min ELM327 a tu euroscan sobie poradzil smile.gif mam nadzieje, ze z duzym kompem tez sobie poradzi smile.gif
pytanie brzmi, czy do pandziory z 1.2 mpi tym nowym tez sie podlaczy? testowal ktos?
nie widze sterownikow pod DOSa. pojdzie na tych od Silicomow/Argosow czy nie potrzebuje?
> skoro jest na liscie obslugiwanych, to w czym problematik?
> testowal ktos?
no tak, ale sa dwa rodzaje sterownikow. Czy uzyje 1 czy 2 rodzaj to tez dziala. A sterownik z 1.1 SPI odczytuje juz tylko jako 1 rodzaj sterownika
> czy nie potrzebuje?
nie wiem crazy.gif, paka jeszcze nie dotarła to nic nie jestem w stanie powiedzieć, ogółem wziąłem na próbę i chce zobaczyć czy zadziała bo to NIBY nie żadna przejściówka tylko port na takim samym układzie jak te lepsiejsze ale co i jak to sie okaze jak dostane w łapy, juz 4 dni idzie kurierem hehe.gifhehe.gifhehe.gif
a jak wykonac adaptacje w SPI ? tak samo czy wystarczy kilkukrotnie zagrzac motor do wlaczenia wentylatora ?
Dołączam się do pytania. Rozumiem ze po odłączeniu Aku np na parę godzin autoadaptacja się kasuje.
wystarczy na wiecej niz minute. kasuja sie ustawienia w wyniku adaptacji.
> adaptacji.
I w jaki sposób się ją potem przeprowadza, czy np nie przeprowadzenie autoadaptacji prowadzi do większego spalania?
a czy instrukcja do samochodu mowi, zeby po wymienie akumulatora wykonywac jakies dodatkowe czynnosci? cos mi sie wydaje, ze nie, wiec IMO nie ma takiej potrzeby.
u mnie po wymienie krokowca (w 1.2 ale starym), samochod odpalal i odrazu gasl. po odpieciu akumulatora na minute i podlaczeniu go, odpalil od pierwszego zakrecenia i nie zdechl.
A czy uważasz że jakbym miał instrukcję to bym sie o to pytał? Dzięki za kolejną bezcenna radę.
Swoja droga pytanie do innych tylko nie do tego Pana powyżej, czy w SPI przeprowadza się adaptację przepustnicy?
nie. wszystko co musi robi sie samo.
Ty mozesz odlaczyc akumulator, jesli zmieniasz jakis czujnik.
