sporadycznie podniesione 'wolne' obroty
sprawa dla Malanowskiego...
sporadycznie silnik ma podwyższone 'wolne' obroty, gdzieś ok. 1050 i w dodatku coś 'twardo' cyka w okolicy kolektorów
odłączyłem silnik krokowy i nic się nie zmieniło, a jego końcówka nie dotykała dźwigni przepustnicy
złapałem za dźwignię przepustnicy i próbowałem ją domknąć i się nie dało, czyli wydawałoby się, że jest zamknieta
kiedyś pojawiło się to po spokojnej jeździe, a kiedyś po bardzo dynamicznej
podczas jazdy nie zauważyłem wtedy żadnych anomaliów
po przegazowaniu do odcięcia problem znika i obroty znowu są ok. 800 - 850 i jest cicho pod maską
co może być przyczyną? gdzie szukać?
> dynamicznej
Sprawdź czujnik temperatury silnika (nad alternatorem) i wiązkę do niego.
mówisz o tym w kolektorze dolotowym?
ruszałem instalacją w tamtej okolicy i nic się nie zmieniało, może na tester by warto było pojechać, ale nie wiem czy kiedy jest dobrze, będą jakieś błędy
Tak.
Jak jest dobrze to raczej nie pokaże nic. Te kompy mają bardzo ograniczoną diagnozę.
> no i jak tu się do tego zabrać, hehe
Czekać, aż bardziej padnie.
chyba tak
ale gdyby to był czujnik temperatury, to by były jakieś problemy z odpalaniem kiedy jest nie teges, a ponowne odpalenie przebiega bez najmniejszego zająknięcia i problem nie znika, dalej cyka i ma wyższe obroty
> chyba tak
Tak, ale tylko zimnego silnika. Przerabiałem to w swoim. Dużo wody upłynęło w Rawie zanim do tego doszedłem. Tak mnie to za błazna robiło.
w robocie mam styczność z grupą VW i tam na odwrót, na ciepłym nie pali jak czujnik temperatury poleci
w moim zapalanie jest bezproblemowe i dlatego pytam, bo może komuś się coś przypomni
moze bym kupił ten czujnik i wymienił, ale i tak musiałbym pojeździć kilka dni/tygodni zanim znowu się coś stanie, o ile się stanie
To weź kiedyś przyjedz do mnie, wykręcimy czujnik z dawcy i wkręcimy do Twojego, zobaczymy czy coś się zmieniło smile.gif
w sumie też jakaś opcja, ale nie wiem kiedy znowu będzie 'źle' i czy będzie czas na przekładanie 270751858-jezyk.gif
ja czasem takie różne anomalia usuwam w prosty sposób-jadę na zadupie i na postoju daj mu w rurę niech się wykaszle,na takie drobnochy pomaga.
Jeśli to coś poważniejszego to czekać aż padnie bo powymieniasz wszystkie czujniki zanim znajdziesz właściwy.
Trzecia możliwość to tel. do" przyjaciela" ,on zawsze powie coś mądrego-wskaże gdzie szukać przyczyny. palacz.gif
LPG posiadasz? Aku odłączałeś, żeby ECU się zresetował?
LPG nie mam, aku był odłączany i to samo się pojawiło parę dni po
To tak:
1. sprawdź styk silnika krokowego miernikiem, no i wszystkie połączenia przy nim, czy nigdzie nie jest zaśniedziały itd. ewentualnie rozebranie i czyszczenie.
2. Sprawdź miernikiem oporność czujnika temp. cieczy chłodzącej (tego w kolektorze dolotowym, niebieskiego) na zimnym i ciepłym silniku.
3. Ewentualnie styki we wtyczce od wtryskiwacza, czujnika temp. powietrza i TPS.
4. Możesz też sprawdzić oporność czujnika temp. powietrza przy wtryskiwaczu.
Wszystkie oporności porównać z danymi fabrycznymi z jakiegoś "Sam naprawiam". wink.gif
ad 1. gdybym odpiął silnik krokowy, to powinno chyba się zmienić, a nawet próbowałem domknąć przepustnicę, ale była zamknięta, pisałem o tym
ad 2. gdyby to był czujnik, to chyba działoby się to częściej, z obserwacji zawodowych to biorę 270751858-jezyk.gif
ad 3. oglądałem wszystkie styki, są ok
ad 4. jeśli tylko znajdę dane, to się mogę pobawić
