Instalacja OEM czujników cofania - proszę o porady
Cześć,
kupiłem oryginalne czujniki cofania z centralką i głośniczkiem i potrzebuje pomocy przy instalacji po wszystko jest w mega rozsypce
mam kilka pytań
zauważyłem że pod moim zderzakiem jest jakaś wiązka i wygląda podobnie do tej
czy ta wiązka jest oryginalną wiązką przygotowaną pod czujniki?
jeżeli tak to po drugiej stronie muszą być kostki
czy to są takie kostki, i gdzie je szukać?
widziłem coś przy prawym nadkole ale nie jestem pewny
do czego podłączyć ten buzer?
kable są ucięte
dostałem jeszcze różne ścinki w tym dwie oryginalne kostki czujników
kolory pociętych kabli w miarę zgadzają się z kabli z kostki centralki ale nie wiem czy to można uznać za wyznacznik
do czego jest ta wiązka z tą wtyczką?
dostałem jeszcze takie ustrojstwo
no i na końcu nasza centralka
ktoś wie czy te wtyczki mam już w aucie czy muszę kombinować?
i sam czujnik,
czy listwa i ramka to wszystko co potrzebuję do instalacji?
ma ktoś jakąś dokumentację od tego typu akcesoriów?
Ta kostka pod zdeżakiem służy do popdłączenia przewodu idącego od czujników. Reszty szukałbyw w prawym nadkolu, trzeba trochę zdemontować tapicerki w bagażniku, bo przez tę dziurę po wyjęciu prawego scgowka trochę ciasno jest sie dostać do środka, a dzwonek jest chyba w tylnym prawym słupku z tego co pamiętam. Przynajmniej dzwięk stamtąd dochodzi...
I nie zapomnij o czasowstrzymywaczy inaczej bedziesz miał błąd lini CAN, czujniki sa spiete z CAN-em.
> CAN, czujniki są spięte z CAN-em.
dzięki koledzy
Ciekawe po co to CAN-owali
dzięki za podpowiedzi. Poszukam czegoś w prawym słupku
Kolego a masz czujniki? Możesz wrzucić fotkę gdzie masz centralkę?
ja dokładałem to w swoim stilonie... podpiecie to masa, plus po zapłonie (tu dac czasowstrzymywacz) i 2xCAN... i działa... ok.gifhehe.gif
p.s z tego co widze troszke Ci tam elementów brakuje, chyba ze nie ma na foto... ramek do czujników ,listwy i orginalnego buzera.. reszte kostek do sterownika masz? jak dobrze pamietam sa 3wejscia,ale zajete sa 2
> ale sie uparliście na te oryginały
> Ja mam z wyświetlaczem i wskaźnikiem odległości za 85zł
....a pochwal się co zamontowałeś . Cos z Allegro ?
Ano po to, że jak sobie zamontujesz hak, podepniesz przyczepkę, to żeby czujniki nie piszczały.
to co, w komputerze da się je wyłączyć? przecież powinny działa tylko przy wstecznym
