Czujnik temperatury powietrza
Witam ponownie wie może ktoś jak sprawdzić czujnik temperatury powietrza.
Uno 1.4 ie
> powietrza.
> Uno 1.4 ie
We wtyczce przy wtrysku (tej szerszej) trzeba znaleźć odpowiednie piny i zmierzyć oporność czujnika. wink.gif
> powietrza.
> Uno 1.4 ie
A jest taki czujnik w 1.0?????
> przeciez pyta o 1.4
Kudłaty a ja pytam o 1.0:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P
Jeżeli masz i.e. to jest też taki czujnik w 1.0 i.e.
Gajos a mógłbyś przybliżyć mi jego położenie???
w monowtrysku jest, na samej górze i sprawdza temp. powietrza wpadającego na gardziel
Raczej w kolektorze ssącym i jest koloru nniebieskiego.
W 1,0 też jest lecz w 1,0 jest inny niż w 1,4.
w kolektorze mierzy temperaturę cieczy chłodzącej.
pozdr
Poszukuje czujnika temperatury powietrza,czy ma ktos jakies namiary gzie dostac?
Fiat 1.4 ie
czujnik jest integralną czescią monowtrysku i musisz kupić całość frown.gif jeśli gdzieś dostaniesz uszkodzony zespół monowtrysku, to może da się przełożyć sam czujnik do Twojego
alledrogo i szroty stoją otworem przed Toba
no kolego, stronka się pewnie przyda, już widzę, że coś by się znalazło
