[H] spalanie Z19DTL i chip na śląsku
Pierwsza część wątku to pytanie jak u was wygląda spalanie?
Jeżdżę raczej spokojnie po mieście (zakres obrotów to od 1600 do 2500), krótkie odcinki (do 10km)
i nie chce mi wyjść mniej jak 8.5/100
W trasie przy prędkości do 120 km/h wyszło 6.5
Są to normalne wartości?
Druga sprawa to znacie może kogoś na śląsku, kto by mi załadował soft i poustawiał wszystko
Pytałem w ASO w Katowicach jak robiłem przegląd, ale gościu nawet za specjalnie nie wiedział o takiej możliwości
Pzdr
> Witam
> Jeżdżę raczej spokojnie po mieście (zakres obrotów 1700-2500) ,
u mnie 8,1 z kompa z przebiegu 1500km
Odcinki ok 15 km
Sprawdź po tych 10 km w menu serwisowym jaką masz temp cieczy. Może autko się nie dogrzewa.
> jak należy od Z19DT, tak żeby z moich 100 zrobiło się 120 kucy?
> Pzdr
W Aso będzie ciężko bo teraz aktualizacja softu idzie Techem który podłącza się do TISA a TIS na podstawie VINu ściąga soft z serwera Opla. Tak mi właśnie sprawdzano soft i aktualizowano CIM
Trzeba by tą procedure obejść a nie każdemu się chce i nie każdy umie.
Jak chcesz prawdziwego Chipa to Aligator ns Śląsku ma dobrą opinie. Wtedy to ponad 140 KM będzie
Nie zależy mi na aż takim kręceniu. Myślałem, po prostu żeby zrobić z niego faktycznie Z19DT,
czyli tak jak powinno być 120 koni i tyle, a nie jakieś zaniżanie mocy ze względów podatkowych czy norm emisyjnych
> Witam
Tak ode mnie, uzywaj wyzszych obrotow, szczegolnie w miescie. Jako ze Twoj woz wyposazony jest w ekologiczne cudo o nazwie DPF, spokojna jazda szybko go wykonczysz. Do momentu bezpiecznej pojemnosci filtra woz bedzie jezdzil normalnie, w momencie osiagniecia ok 60 % zapelnienia sterownik poda znacznie zwiekszona dawke paliwa (w celu wypalenia sadzy z filtra), co oznajmi kontrolka, a wtedy musisz wypalic filt do konca (co wiaze sie ze zwiekszonym zuzyciem paliwa i przejechanym dystansem do zakonczenia cyklu). Jesli tego nie zrobisz, filtr do wymiany, co jest niestety kosztowne.
Profilaktyka podczas uzytkowania pojazdu wyposazonoego w DPF jednoznacznie wskazuje na uzywanie w srednim zakresie obrotow, wszelkie oszczednosci sie na pewno zemszcza.
Obecnie stosowana technologia uzytkowania DPF nie jest ani oszczedna, ani ekologiczna.
Diesle z DPF nie nadaja sie absolutnie do oszczednej jazdy, tym bardziej w miescie.
> Odcinki ok 15 km
Ale rano dość szybko leci ciepłe powietrze z kratek, także raczej termostat będzie ok
A ten gościu zajmuje się typowo chiptuningiem? (hamownie, te sprawy)
Ewentualnie gdzie na śląsku można się do niego dobić?
Pzdr
