Co powoduje taki błąd ?
Objawów nie ma żadnych, ale czasami przy jeździ z górki przy prędkości 140-150 zaczyna migać check.
Komputer pamięta taki błąd
> Cylinder misfire - wypadanie zapłonu.
Tak komputer łapie wypadanie zapłonów, ale nie czuć tego podczas jazdy, samochód normalnie się zachowuje, wiec o co chodzi ?
Panie u mnie Marchewka świeci już całą zimę, czekam na lato w tedy zgaśnie ot tak się yebye jak wilgotno jest
Olej to. Miałem dokładnie to samo, tylko u mnie nie było reguły kiedy świecił się chceck, ale łapał właśnie taki sam błąd niczym się nie objawiający. Jeździłem tak dłuższy czas i nic się nie działo oprócz wkurzającej migającej kontrolki. Możesz ew. spróbować wymienić świece, kable.
pozdr
mam u siebie w 1.1 mpi dokładnie taki sam problem. Dzieje się to przy ok. 110 km/h i więcej. Różnicy w jeździe, czy jakiegoś delikatnego szarpnięcia też nie ma, jak u Ciebie. Na wymienionych świecach jest to samo, ciśnienie też jest książkowe - grzyb go wie
> pozdr
Kable i świece są ok
byłem u kumpla (dobry mechanik, elektronik) i on mówi, że takie rzeczy mogą się dziać po wymianie rozrządu, bo górne kółko może minimalnie sie obrócić i niby wszystko jest ok, ale zapłon gdzieś będzie wypadał. Wyzerował mi parametry tego kółka fonicznego, ustawił te parametry od nowa i jeżdżę z tym narazie - ma być dobrze. Jeszcze nie miałem gdzie przycisnąć.
W jaki sposób się to robi ?
Na kompie mu wykasował autoadaptację kółka fonicznego, potem przeprowadza się ją od nowa, tzn sama sie robi. Chyba w błędzie nie jestem co Kita?
sam robiłem, to wytłumaczę. kasujesz starą adaptację kółka fonicznego i adaptujesz na nowo. i po problemie z wypadaniem typu P0300. mrugająca kontrolka przy deptaniu już się nie zapali grinser006.gif
