cewki pytanie
majstry gdzie tu jest plus a gdzie minus na cewkach? w tych gniazdkach
> gniazdkach
Panowie nikt nie wie? poratujcie biednego człowieka bo będę podłączał a nie chce popalić cewek
Nie wiem i nigdy mnie to nie interesowało - wpiąłem wtyczki i po sprawie ...
Ale jak chcesz sprawdzić, to polecam najpierw obejrzeć czy na cewkach nie ma symbolu diody - jeżeli jest to ona właśnie wyznacza kierunek podłączenia.
Można też sprawdzić omomierzem rezystancję, jak jest taka sama to podłącz na próbę 12V - powinno działać niezależnie od kierunku podłączenia - właśnie sprawdziłem na REGach.
> sprawie ...
ok.gif dziękować bow.gif pytam bo bedę podłączał do nich ecumastera i nie chciałem ich popsuć od razu zlosnik.gif
> ich popsuć od razu
Cewek raczej nie popsujesz, chyba że im przywalisz prosto z akumulatora, a faktycznie mają diodę - wówczas najpewniej ją spalisz.
Jak nie masz zasilacza regulowanego, to może spróbuj zasilić cewki z trzech baterii płaskich połączonych szeregowo. Nawet gdy jest w cewce dioda i odwrotnie podłączysz, to prąd zwarcia baterii jest zbyt mały, aby natychmiast diodę uszkodzić, natomiast poprawnie podłączona cewka zadziała - będziesz wiedział, że jest OK.
No chyba, że masz zasilacz, wówczas najedź narastająco napięciem. Przy poprawnej polaryzacji napięcie będzie rosło do zadziałania cewki (i dalej...), przy niepoprawnej stanie na ok. 1V i zacznie rosnąć prąd. Jeśli rośnie napięcie w obie strony - znaczy, że nie ma diody i podłączenie jest dowolne.
Na marginesie - Twoje urządzenie jest nowe ? Nie piszą nic w instrukcji ?
P.S> Tak sobie przemyślałem - do próby wystarczy jedna bateria - po prostu ją podłącz w obie strony i zobacz, czy widzisz ok. 4,5V, czy ok. 1V - będzie jasne pomimo, że zawór nie zadziała.
> dziękować pytam bo bedę podłączał do nich ecumastera i nie chciałem
> ich popsuć od razu
Jak masz omomierz, to sprawdź rezystancję cewki w dwóch kierunkach. Jak jest to samo w obu przypadkach, to będzie obojętne jak ją spolaryzujesz.
> Ecumaster ma takie silnoprądowe wyjścia?
> spolaryzujesz.
aha ok.gif (narazie nie mam bo pożyczyłem mierniczek kuzynowi, a teraz się z nim nie widzę bo ja mam na 2 zmianę) A jak będzie różne to w którą stronę łączyć? wiem że może dziecinne pytania zadaje ale elektryk ze mnie taki jak z koziego interesu trąbka
> aha (narazie nie mam bo pożyczyłem mierniczek kuzynowi, a teraz się
Dioda zaporowo.
A Ty czasami nie masz staga w aucie?
Zobacz sobie, nawet po kolorze kabli, na którą stronę wtyczki wtryskiwacza podany jest plus. Jak znam życie to będzie on miał we wszystkich wtyczkach taki sam kolor. Będziesz miał na pewno "po bożemu".
> "po bożemu".
w sumie masz rację mlot.gif zerknę w instrukcję może tam jest napisane dokładnie
