Nissan Primera P11 Immo (NATS) - jak wyłączyć?
Witam. Czy jest jakiś sposób (a ponoć jest banalnie prosty) żeby odłączyć immo w Nissanie Primerze 98r? Zgubiłem klucz i wymieniłem stacyjkę na inną ale nie mogę odpalić. Muszę pozbyć się immobilizera. Jest tam fabryczyny NATS.
Jest wbudowany w moduł ECM - sterownik silnika.
Musisz na nowo zaprogramować nats. Koszt ok. 200 zł
> nie odłączysz
chyba cos da sie taniej
niech zobaczy na forum z mojego opisu
nie uda sie, nowy kluczyk 1100pln (grot, pilot, rzeżba, kodowanie, ustalenie pinu )
> ustalenie pinu )
> nastepnym razem nie zgubisz
Nie pamietam jaki jest nats w primerze, ale mialem micre z tego samego roku i wygladalo to tak, ze trzeba bylo kupic tzw. surowke w ASO, pojechac do pana henia zeby grot wyrzezbil, potem powrot do ASO na wprogramowanie kluczyka do ECU. Calosc ztcp jakos kolo 300 PLN wyszlo, no ale to dobre pare lat temu. Mimo wszystko do 1100 daleko. A P11 chyba nie ma jakis udziwnien jezeli chodzi o kluczyki i inne systemy typu keyless entry - wydaje mi sie, ze kluczyk wygladal identycznie jak w micronie
  • 3 tygodnie później...
grot plus rzeźba, pilot, obudowa, odzyskanie pinu, kodowanie, zawsze wychodzi ok 1100pln, mam info z pierwszej reki, a dokładnie z własnej wink.gif
