Zablokowane zamki w drzwiach
Zablokowały sie zamki w drzwiach (nie można obrócić kluczyka) - prawdopodobna przyczyna: nieużywanie kluczy przez kilka lat (tylko pilot).
Jak je rozruszać?
"Napsikałem" do środka WD40, ale nic.
Jakies pomysły?
w skodzie były nie do ruszenia zlosnik.gif tylko wymiana.
> w skodzie były nie do ruszenia tylko wymiana.
> moczyłem, dmuchałem, dłubałem... nic
wszystko jest do ruszenia , w passku b5 kombi zamek nie uzywany ho ho a moze i dluzej stanal w miejscu i koniec wymontowalem go rozebralem na czesci wyczyscilem wymylem i poskaldalem nasmarowujac i hula, ale lekko nie bylo zlosnik.gif
> (tylko pilot).
> Jak je rozruszać?
> Jakies pomysły?
Miałem to samo ale WD40 i delikatne dłubanie kluczykiem i ruszyły wszystkie zamki.
Inną kwestią jest jaki czas nie używałeś zamków u mnie ok 2 lata i śmigają.
jakbys miała zapakowaną wkładkę na "betonowo" to bys mógł co najwyżej nową zakupić zlosnik.gif
WD40 to kiepski preparat... do wszystkiego czyli do nieczego
jak juz to spryskać np. cleanserm w sprayu (alkohol izorpopylowy - czyści, odtłuszcza) a potem potraktować dobrym smarowidłem do zamków np.
I dla tego warto raz w miesiącu kilka razy pokręcić bębenkiem...
