BAK PYTANIE
w sejach 2003 rok były montowane plastikowe baki??? mam pytanie czy jak długo ktos jezdzi na nie pełnym baku moze on zardzewiec w srodku???
> srodku???
a po co dwa razy to samo?
Może.
P.S.
Się wtrące czy bak ten za 120 zł wytrzyma tyle co taki z salonu czy od razu oryginał za 240 zł żeby mieć z tym spokój smile.gif
jak dodawałem wątek to mi scięło kompa i dodało dwa razy przepraszam jeden wątek mozna wywalic!!!
a jak jest z kompatybilnością zbiorników, tzn te z spi pasują do mpi??
w eperze występują pod rożnymi numerami.
są inne poza tym że te z spi mają mocowanie na filtr??
nie bylo plastikowych bakow
> mpi??
z tego co porownywalem to niczym sie nie roznia
z spi wsadzilem do sportinga a drugi nowy z mpi wlozylem do drugiego, odpowietrzenia ida tak samo, rura wlewu taka sama, mocowanie i uszczelki tez takie same.
A gdy w planach to znaczy w garage leży 16v to do tego co teraz 1.1 spi przy okazji wymiany zbiornika można daż już mocniejszą pompę z punto 1 ?
wtrace sie do tematu... ktos kupowal baki z allegro albo z innych tam sklepow za 150zl... czy nie ma co sie w to pakowac i od razu brac orginal??
> brac orginal??
ja kupiłem za 105zł smile.gif pewno by wytrzymał z rok ale pomalowałem minią później lakierem i na końcu bitumenem zlosnik.gif więc powinien wytrzymać dłużej ale jakość wykonania i zgrzewów bardzo kiepska
> z punto 1 ?
Na 90% jestem pewien, że tak ok.gif Nawet post taquita by to potwierdzał hmm.gif
> brac orginal??
Wiadomo, że najlepiej oryginał ale znam przypadki gdzie zbiorniki z motoryzacyjnych odpowiednio zabezpieczone wytrzymują spokojnie kilka lat...Np 3,5 roku i nie widać z zewnątrz ani wewnątrz zbiornika niepokojącej korozji ok.gif
Kupowałem juz 2 jesli chcesz z allegro to bron boże tego czarnego kup jak juz to te siwe czarne to tandeta po poł roku odlazła mi farba a bak cały zardzewiały pod farba mimo ze na ta czarna farbe pomalowałem podkładem nigdy nie kupie czarnego Miałem ten siwy 2 lata i było ok gdyby nie to ze jak zakładałem nowy wlew to wyrwałem rurke i cikł a spawac to sie nie opłaca
lepiej zawsze dozbierac i kupic lepsze człowiek zawsze chce oszczedzic potem trzeba za to dwa razy płacic....czy nie taka jest prawda????
