ENGINE FALIURE
Witam, kurcze jest problem. Owy napis dosyć często zaczyna się pokazywać, na moment i gaśnie a czasem..po błyśnięciu kontrolki silnik przestaje ciągnąć. Dzieje się tak zazwyczaj jak ciągne od ok 1800obrr do 3000tyś na 4 lub 5 biegu. EGR wyczyszczone, overbost również. Jak podpinam powerboxa jest jeszcze gorzej ( znaczy częściej ) - proszę o sugestie! confused.gif
Podłącz pod komputer i zobacz jakie błędy zapisał.
Pozdrawiam BAS
Quote:
proszę o sugestie!
Szukałeś tego tematu na kąciku?
Klasyczny notlauf - auto przeładowuje. Trzeba zlogować dziada i znaleźć przyczynę, albo zawór albo zapieczone kierownice. I wywal ten brelok w cholerę...
Pozdro
I
> Pozdro
dobre hehe.gif , ale taka prawda ,
box tylko oszukuje ecu
> I
> dobre , ale taka prawda ,
Owszem oszukuje ale całkiem sprawnie:)
> Przeczyść czujnik ciśnienia na kolektorze ssącym.
> Jeśli jest zepsuty, to chętnie służę.
> http://www.allegro.pl/item943682643_czujnik_cisnienia_bosch_0281002510_wysylka_0zl.html
Wyczyściłem - autko jakby takie żwawsze normalnie...ale co z tego - dalej pipka kontrolka...a może to przepływka?? Nic to trzeba na kompa podjechać i tyle.
Taa a może wpływ promieniowania kosmicznego.
Po pierwsze odepnij breloka, po drugie przeładowuje sprężarka i przyczyny tego zjawiska trzeba szukać:
- kierownice w sprężarce
- przewody podciśnienia
- zawór overboost
- grucha podciśnienia
- dziura w dolocie
- wadliwie działający mapsensor itd
Pozdro
Błąd P0235 czujnik ciśnienia doładowania!
Gdzie i za ile..
> Gdzie i za ile..
hehe.gifhehe.gif W ASO za 70 zł ..... a potem wymiana turbinki za 1450 zł......
Niestety winą jest tak jak Cinek napisał turbina ( radze zacząć jednak od zaworu sterującego nią .... wiem czyściłeś ale nie wiesz czy na pewno sie nie zacina ....)
Moja rada odłączyć wężyk od elektrozaworu i zasać płucami powietrze obserwując ciegło turbiny ... powinno sie schować po woli o jakies 7 mm po puszczeniu powietrza powinno zaraz odskoczyć o te 7 mm.... jeśli będzie powoli wracać to niestety turbina - zapieczone kierownice .....
Powodzenia
Lisku - odpaliłem fure. Wlepiłem oczy w belkę i odpiąłem przewód od overboosta. Belka dynamicznie się wysunęła, podłączyłem do zaworka przewód i powoli się schowała. Jest ok? Co dalej..
A jednak..overboost! Póki co wszystko śmiga i nie miga:)
