Brak kontrolek i nie tylko.
rafi1979
Mam małe pytanko od jakiegoś czasu znikła mi lampka od ładowania i oleju. Dodam że żarówki są OK nawet zegary zmieniałem i nic. Bezpieczniki i przekaźniki też sprawdzałem. A teraz jeszcze doszło do tego że podczas próby odpalania rozrusznik robi tylko wrrr tak jakby automat nie wywalał. Oczywiście rozrusznik sprawdziłem i automat działa bez zarzutu . Podłączyłem cienki kabelek od rozrusznika pod l żarówkę i po przekręceniu stacyjki zaświeciła więc prąd też dochodzi.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
to tak, lampka oleju i ładowania zasilane są stałym plusem z akku... jeżeli ten kabelek ma przerwę to nie zaświecą się te kontrolki. Dodatkowo kontrolka ładowania jest wpięta w układ wzbudzenia alternatora, i jak ona nie jest wkręcona to altek nie dostaje wzbudzenia, a co za tym idzie nie ładuje...
odpowiedź prosta, przez uwalony malutki kabelek rozładowało Ci akku, bo nie miał ładowania, i żarówka się zaświeci, ale nie ma siły już pociągnąć rozrusznika...
Tak ale aku naładowany i to samo się dzieje. A plus to raczej jest ok bo do rozrusznika dochodzi. A ten mały kabelek jest cały. A jest jeszcze gdzieś po drodze na kablu + jakiś bezpiecznik albo jakieś złącze żeby coś tam nie stykało?
plus do rozrusznika to nie ten sam plus co do zegarów... a był rozładowany ?? może się zasiarczył ??
dwa, co mało prawdopodobne... spaliła Ci się kontrolka od oleju i nie masz oleju (przez co nie ma siły kręcić)...
ale to tez odpada, bo Ci wrrrrrr robi, a to jednoznacznie oznacza, że bendix nie łapie (ps. zrób najpierw porządek z kontrolkami, potem będziemy coś dalej wnioskować)...
weź cienki (ale nie przesadnie) kabelek i pociągnij prosto z akku do zegarów pod 3 kostkę, drugi pin (kabelek szary z czarnym paskiem) i powinny Ci się kontrolki pojawić...
Nie był rozładowany ani zasiarczony. A kabelek podłączyłem i kontroli mi się nie pojawiły tylko pompa paliwa załączyła i nic więcej.
hm... masz jakiś multimetr pod ręką ?? bo skoro żarówki dobre, kabelek podciągnąłeś z akku i dalej obie nie działają to masz przetarty kabelek zegary- altek, i zegary - czujnik ciśnienia oleju (lub uwalony czujnik)... ale ciekawe, że bez tej kontrolki nie rozładowało Ci akku...
A więc dziś po podejściu do autka z żarówką z dwoma kabelkami odkryłem że do dych kontrolek dochodzi + ale za to nie ma na całej kostce masy. Gdzie ona jest podłączona. Może to gdzieś tam jest zaśniedziałe albo oberwane i nie chce działać ?
z tych kontrolek minusy wychodzą do czujnika ciśnienia oleju oraz do uzwojenia stojana alternatora... masa z zegarów słuzy do innych kontrolek
> kontrolek
Po prostu na wtyczce nie ma nigdzie masy. Jutro wymienię całą skrzynkę bezpieczników. Może to coś pomoże. Tak więc jutro się odezwę bo teraz jadę do pracy i nie mam czasu. frown.gif
A więc jedna usterka zlokalizowana. To co robiło wrrr. Czyli rozrusznik nie był zepsuty tylko brakuje zębów na kole zamachowym.
Ale kontrole dalej brak.Jutro wchodzę pod spód do widziałem jakiś kabelek przetarty i może to będzie przyczyna.
uszkodzony wieniec koła zębatego jest winą uszkodzonego bendiksa rozrusznika - nie wysuwa się do końca i zęby się zjeżdżają j.w.
nowe (czyt. używane ze szrotu) koło zamachowe i rozrusznik do elektryka, potem dopiero montaż i odpalanie auta
No faktycznie kiepska sprawa :/. Sory ale tak nie w temacie jestem ale zapytam bo miałem podobny problem z kontrolkami i szukałem dziury w instalacji elektrycznej od kostki do stacyjki po silnik wink.gif. I proponuję sprawdzić czy jest uziemienie wink.gif.
  • Dodaj nową pozycję...
