Wspornik anteny
Wczoraj przez przypadek naruszyłem strukturę wspornika do anteny:(
Muszę go wymienić, chodzi dokładnie o TEN element.
Czy ktoś już to wymieniał?? Czy muszę ściągać podsufitkę żeby to wymienić??
> Witam,
> wymienić??
sciagasz obudowe lampy wewn i gotowe. Bedzie tam 1 śrubka. Kluczyk 10 Pozdro.
Ewentualne problemy może stwarzać el szyber, trzeba demontować jego silnik żeby się dostać do śruby, a później jest trochę dłubaniny żeby ustawić prawidłowo...
> Pozdro.
lol dzieki:-) już myślałem że bede musiał podsufitkę ściągać:/ a to chyba troche roboty jest.
na szczęście nie mam szyberdachu:-)
Zamiast wydawać 25 zyla na sam wspornik możesz kupić całą nową antenę noname w markecie za 2 dychy.
edit
Radio działa gorzej niz na samym wsporniku anteny oryginalnej bez bata sciana.gif
> Witam,
Najpierw proponuję, żebyś zdjął plastiki od góry i sprawdził, co uszkodziłeś. Jeśli te "widełki", w które wkręca się bacik, to... klasyka.
Wymieniasz same widełki (śrubka M4 chyba), nie odkręcając podstawy od dachu.
Zamienniki podstawy nie przylegają do blachy tak jak należy i zdarza się, że cieknie potem woda.
A "dawcę" do przeszczepu widełek kupisz np. w MM za 30 PLN - dokładnie taką:
Allegro
Zapewniam Cię, że z przeszczepem jest mniej roboty, niż z wymianą całej podstawy anteny.
> klasyka.
Dokładnie to. Byłem na myjni i chciałem odkręcić antenę, niestety bat tak przypiekł się w wsporniku że nie szło go odkręcić, to se pomyślałem że może opuszczę antenę na dach (myślałem że tak się da), pocisłem lekko a tu ^$#$%# i urwałem te widełki
> dokładnie taką: Allegro
nie wiedziałem że same widełki można wymienić , jeśli tak to masz rację, łatwiej będzie:-) muszę się temu przyjrzeć z bliska w dzień
dzięki za rady:-)
