pytanie o cc 700
witam mam pytanie co jest w cc 700 jezeli na wolnych obrotach drzy silnik nadmieniam ze poduszki wynienilem na nowe i ustawione sa tak jak potrzeba
> tak jak potrzeba
tu masz opisane
Może ma za niskie obroty i dlatego drży?
> Kolega taki link wkleił bo chyba się nie przywitałeś
Albo jest nie do końca rozgrzany!
> czy goracy czy zimny tak samo drzy obroty ma dobre niemam pojecia co
> jest
piszesz że wymieniłeś wszystkie poduszki na nowe a sprawdź może któraś się odkręciła
PS. witam kolegę z Zawiercia
no witam kolege sprawdzalem i nawet je odkrecilem przy pracy silnika i dokrecilem z powrotem i nic jest dalej to samo niemam pojecia co jest a tak sie zastanawialem moze to byc rozrzad bo zmienialem ale normalnie pali i chodzi nadmienie ze gaznik w nim jet ten japonski pozdro.
Możliwe że ma za niskie obroty, wyreguluj go na nowo, w gaźniku FOS jest podciśnieniowy regulator obrotów i w środku jest membrana, ale nie wiem jak jest w tym twoim - jeśli tez masz coś takiego to sprawdź czy nie jest pęknięta
