Nawiew na szybe daje tylko zimne powietrze
Nawiew na szybę daje tylko zimne powietrze. Co może być przyczyno usterki??
> usterki??
Przyczyną usterki będzie najpewniej nagrzewnica -> a konkretnie to np. zawór lub zapowietrzony układ.
> Na nogi leci ciepłe powietrze?
Na nogi też leci zimne powietrze:(
acha wielkie dzięki za informacje spróbuje odpowietrzyć. Według http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,40.html
Najpierw to dolej płynu.
Jak się zapowietrzył to masz nieszczelność w układzie albo Ci wywala korkiem.
> korkiem.
albo płynu brak
> korkiem.
No Musze sprawdzić czy to wo gule przyczyna zapowietrzenia czy porostu coś w nagrzewnicy
Na pewno masz za mało płynu, to często się zdarza.
Sorka ale nie jestem mechanikiem chodzi o płyn w chłodnicy tak?? czy jakiś w nagrzewnicy jest ??
Postępuj zgodnie z manualem do którego link już wcześniej podałeś i powinno być wszystko OK.
CZY CO??!!
Odpowietrzając usuniesz skutek a nie przyczynę.
Sprawdź ile masz płynu w zbiorniczku przy chłodnicy ( to jeden i ten sam płyn co w nagrzewnicy ). Jeśli jest za mało to dolej włącz ogrzewanie i obserwuj. Jeśli ubywa to nagrzewnicą, zaworem lub pompą wody.
Jeśłi padł zawór nagrzewnicy to przy wymianie warto dołożyć 50zł i wymienić sam grzejnik - jedna robota.
Jeśli jest za mało płynu to jest za małe ciśnienie i płyn nie dochodzi do nagrzewnicy która jest najwyżej.
A ja stawiam na niesprawny i cały czas otwarty termostat.
A ja nie, bo jakby rozgrzał silnik do włączenia wiatraka to gorący płyn miałby bardzo dobre "krążenie" ( im bardziej otwarty termostat, tym lepiej działa ogrzewanie ).
Pewny jesteś tego co napisałeś? (chyba tak, skoro to napisałeś...)
Niby wszystko się zgadza jeśli mówimy o SPRAWNYM termostacie a Twój przedmówca pisał o uszkodzonym! Tak więc wg mnie nie masz tu zupełnie racji.
> zupełnie racji.
No to mamy inne zdanie.
Pewny jestem tego co napisałem ( jak piszesz .."skoro napisałem" )
Wiem, że przedmówca mówił o uszkodzonym termostacie, czytam to na co odpowiadam.
Moim zdaniem jeśli termostat jest uszkodzony i cały czas otwarty to ogrzewanie działa.
Mamy zupełnie inne zdanie, więc może ktoś inny rozwiąże spór?
Przedmówca napisał wyraźnie:
> odpowiadam.
> ogrzewanie działa.
Zastanów się, jeśli termostat jest uszkodzony (zakładam że mówimy o takim uszkodzeniu, w którym termostat jest ciągle otwarty bo to najczęstszy przypadek) wtedy cały czas płyn przepływa przez chłodnicę i silnik w większości czasu jest niedogrzany, więc wydajność ogrzewania musi spaść.
Otwarty termostat powoduje, że mniej płynu płynie przez mały obwód, czyli przez nagrzewnicę - to też powoduje że wydajność ogrzewania spada.
