Vectra B - Kod usterki 1130
Co on może oznacać ?
To błąd silnika, ale w spisie usterek który mam z vectraklub.pl takiego nie ma confused.gif
pozdrawiam
Wojtek
> Witam
> takiego nie ma
> pozdrawiam
> Wojtek
P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit
> Dużo mi to nie mówi
Adaptacja wypada Ci poza norme . Osiaga górny limit. Masz źle ustawiony gaz .
> Sonda lambda ( rząd 1 czujnik 1 )
Nie wprowadzaj go w błąd. Większość osób jak widzi błąd sondy to sadzi że ona jest do wymiany. A po prostu sonda nie pracuje bo jest zły skład mieszanki . I wywala taki błąd .
a gdzie napisał że sonda do wymiany screwy.gif bo jakoś nie widze
  • 1 miesiąc później...
No dobrze koledzy a powiedzcie teraz mi co jest do wymiany przy błędzie nr 1152 czy 1153 (nie pamiętam ale któryś z tych dwóch był)
Podobno zaczyna turbina szwankować albo jakiś zawór do niej czy coś confused.gif tak kolega mówił który podpinał pod kompa...
Moja Viki to diesel DI2.0
> Podobno zaczyna turbina szwankować albo jakiś zawór do niej czy coś tak kolega mówił który
Takie coś jak poniżej na aukcji
http://moto.allegro.pl/item1005438173_opel_czesci_astra_zawor_podcisnienia_turbiny_2_0.html
Jeżeli turbina nie działa można ominąć ten zawór podpiąć na krótko na próbę, (zdjąć wężyki z końcówek VAC i OUT i połączyć je razem.)jeżeli turbina zacznie działać to do wymiany ten zawór.
Przy nowym zaworze watro zmienić filterek (ten walcowaty u dołu) i najlepiej za pomocą dłuższego wężyka przenieść go za filtr powietrza.
Zawór jest zamocowany na nadkolu i czasami lubi tam chlapnąć woda która jest zasysana przez filterek do zaworu. Zawór jest w środku metalowy jeżeli dostanie się tam woda zaczyna korodować i zawór zaczyna przepuszczać.
Przeniesienie filterka załatwia sprawę definitywnie, u mnie od 4 lat jest spokój. ok.gif
