klepanie rantu
potrzebuje info czy ktoś by mi zaklepał ranty z tyłu w sc z Wawy lub okolic smile.gif
tak tylko ze ja niepotrzebnie to ciąłem w dlugosc i rantu zostalo mi z niecaly 1 cm frown.gif
> z niecaly 1 cm
> cierpliwość mam i co dalej ?? możesz jaśniej
chodzi Ci kolego o ranty w nadkolach tak ?....
Bieresz se młotek gumowy i: z zewnątrz przykładasz rękę do błotnika a od wewnątrz napierdzielasz młotkiem, ale tak z wyczuciem. Po kilkunastu minutach rancik masz ładnie zagięty na równo z błotnikiem. Możesz ewentualnie czymś to maznąć antykorozyjnym ok.gif
pozdr
> pozdr
nom tylko ze troche juz ma za krotki tezn rant jak mowi ze nie caly cm to nie da rady tak mlotkiem tego sklepać ja proponuje grubą tarcze do boszki i zeszlifowac smile.gif
czyli mowisz żeby sciąć do końca ?? a nie będzie tak że pofaluje się nadkole ???
> nadkole ???
powiem Ci tak ja tak kiedys robilem w maluchu i nic sie nie zrobilo ale dla pewnosci nie scinaj do konca tylko zostaw tak z 2 ,3 mm i rob to powoli tzn nie odrazu szlifuj na chama bo sie blacha nagrzeje i bedzie po lakierze tylko po troszku tak zeby miala czas przestygnać
ale najpierw zobacz jak kolega radzi u gory moze sie jeszcze da sklepac a jak nie to zobacz tym drugim sposobem ja innego nie znam albo boszka albo młotek zeby.GIF
po co ciąć, rolka streczu 2 osobniki cieżkie do bagaznika i jedziesz przod tył, ładnie sie zagina, nie trzeba żadnej kątówki...
Może nieco rozwinąć ten pomysł?
Gdzie ten strecz, między rant a opone, bo nie kumam jak tych 2 osobników mają wpływać na tą całą robote? zlosnik.gif
molo moze jakiegoś manuala pokaż
zrozumiałem co z tym streczem napewno tak spróbuje smile.gif dziękuje za rady i pomysły smile.gif
Cięcia kątówką nie polecam. Sam tak zrobiłem i po roku miałem rudą na wylot na rantach nadkoli. Blacha przegrzana i nie pomoże żadne zabezpieczenie antykorozyjne. I zapomnij o szlifowaniu pomalutku żeby nie przegrzać. Po pięciu minutach nie wytrzymasz i i tak dociśniesz tarcze aż iskry polecą. biglaugh.gif
Spytaj jakiegoś blacharza w okolicach. Zazwyczaj mają maszynkę do nadkoli. Ale pomysł z rolką streczu jest ok.gif
strecz meczy opone a rant, a 2 osoby po to aby dociazyc tyl bo waga auta jest za mala aby wygiac rant.
Jak ja robilem ranty maszynka to mi podnosilo cale auto a rant ani troszke sie nie wygiol.
