Podłączenie przekażnika gaz/benzyna
Jak podłączyć kabelki do przekaźnika gaz/benzyna, sterowanego z przełącznika 3 stanowego(gaz/benzyna/benzyna+gaz po przekroczeniu obrotów).
Mam 4 kabelki w ręku:
1) z wiązki elektrycznej (nie wiem co na nim jest)
2) do elektrozaworu
3 i 4) do wtryskiwacza.
Mam też przekaźnik z 5 stykami.Na przekaźniku są oznaczenia 87,87a,86,85 i 30.
Czyli jest 5 nóżek do podłaczenia a ja mam 4 kabelki.Czy możliwe jest,że gdzieś wisi niepodpięty kabel.
Dodam,że miałem ostatnio remont i może ktoś coś przeoczył.
Nie wisi - są cztery.
Jak nie zapomnę to zobaczę jak jest u mnie i zapodam jutro.
> 2) do elektrozaworu
> 87,87a,86,85 i 30.
Niemożliwe - 87 i 87a są podłączone razem więc wszystko jest OK - po prostu często wykorzystuje się 87 jako wyjście a 87a jako miejsce do podłączenia np. kontrolki... typ 541)
Albo ewentualnie wykorzystany jest przekaźnik przełączający jako rozłączający (Typ 561) schematy przekaźników
> 2) do elektrozaworu
> 87,87a,86,85 i 30.
30, 87a - wtryskiwacz
85 - masa
86 - ostatni kabelek, czyli zasilanie z elektrozaworu gazowego
