Polonez Truck 1.9d
Teść ma w/w pojazd(silnik citroena) i nast. problem.
Przez noc siadł całkowicie aku - diagnoza padł przekaźnik od świec (Valeo 73103402). Przekaźnik wymieniony na Hueco 132050
Aku naładowany i brak kontrolki od świec. Co może być przyczyną.
Daj na podmiane stary przekaznik ( z tego co pamietam to chwila roboty) i sprawdz czy kontrolka jest.
Aha, pomimo braku kontrolki swiece grzeja?
Właśnie na to wygląda że nie grzeją bo po chwili kręcenia akumulator pada(ma ok 1 roku). Na starym przekaźniku w chwili przekręcenia kluczyka robiło się zwarcie. Chyba dlatego przez noc padł na 0 akumulator, dlatego wymieniłem na inny przekaźnik.
Na starym przekaźniku kontrolka jest.
> pada(ma ok 1 roku).
A mi to wygląda na pad akumulatora.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dobra od początku.
Wsiadam do auta, brak jakichkolwiek kontrolek, po przekręceniu kluczyka zgrzyt z przekaźnika świec żarowych, kontrola akumulatora-napięcie 0 v. Co o tym sądzić?
Akumulator ma ok. 1 roku
> Dobra od początku.
Nie rozładujesz sprawnego akumulatora nawet maluchowego w 3 minuty nawet robiąc zwarcie.
Gdybyś miał zwarcie takie, że by rozładowywało akumulator w 3 minuty to miałbyś ognisko pod maską a nie wiązkę kabli z przekaźnikiem.
Jak jeszcze powiesz, że to jest Centra to będziemy mieli jasność.
EDIT: Zakładam, że tak podstawowe sprawy jak klemy sprawdziłeś(czy dobrze dokręcone i czy styk klemy z trzpieniem czysty)?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
nie rozładował się w trzy minuty ale po 24 h i myślę że sprawcą był przekażnik świec bo poprzedniego dnia wszystko było OK.
Uparłeś się na te świece i nie możesz zrozumieć, ze przczyna może leżeć gdzie indziej.
Podobnie jak bas myślę, że prawdopodobiństwo tego, że winny był przekaźnik od świec jest relatywnie niewielkie.
Skąd wogóle pomysł, że to jego wina? Mieszyłeś pobór prądu?
> Dobra od początku.
jeżeli masz zbyt wysoki prąd ładowania altka to zagotujesz aku i może dojść do skrzywienia płyt , co skutkuje zwarciem wewnetrznym i takimi objawami jak opisujesz , daj na próbę drugi aku i zobacz co się dzieje ok.gif
w mojej byłej marei takie cuda się działy i aku(varta) był sprawdzany na obciążenie i nic,cewka wymieniona z championa na beru , potem na bosha,straszono mnie wymianą komputera , szaleństwo trwało dalej do póki wkqrw angryfire.gifnie osiągnął szczytu i nie zmieniłem aku , niejako z rozpaczy sciana.gif
to dobra myśl-sam w swoim aucie niedawno przerabiałem ten problem.podczas grzania świec aku padał ,ładowałem go co drugą noc czekając na weekend by kupić nowy.okazało się że plusowa klema była zasyfiona kompletnie.10 minut pracy i aku jak nowy.
