Automat - dziwne zachowanie
Pacjentem jest beta ze skrzynią Steptronic. Normalnie skrzynia działa bardzo OK ale dziś miała "odpał".
Po odpaleniu i wrzuceniu R samochód ruszył normalnie. Po wrzuceniu D ruszył z objawem ślizgającego sprzęgła i nie reagował na przełączenie na tryb S i manualny. Wyglądało to tak jakby na stałe było wrzucone 3 lub 4 przełożenie. Pod krawężnik ledwo wpełzł.
Po zgaszeniu i dopaleniu na nowo skrzynia działała ale wyskoczył błąd ABS i ASR
Po kolejnym odpaleniu było OK. Żadnych błędów, skrzynia działa.
WTF?
> wpełzł.
Z jakiegoś powodu skrzynia wskoczyła w tryb awaryjny.
> ABS i ASR
No może mieć to związek - ta alektronika raczej jest ze soba powiązana...
> WTF?
Na razie działa, ale skoro już zdarza sie włączać jej tryb awaryjny... Nie chcę Cię straszyć...
A poradzić mogę tyle - wepnij sie w komputer tam będziesz miał zapisany kod błędu - to Ci pomoże w diagnostyce. wink.gif
No tak też pomyślałem ale weekend przed nami więc niepokój zostanie do poniedziałku przynajmniej. Ciekawe czy to usterka elektroniczna czy mechaniczna hmm.gif
Trochę za mało danych by to stwierdzić - a chyba zgodzisz się że najłatwiej podpiąć na początek pod komputer i zobaczyć o co chodzi...
Ja bym jeździł, ale nie chcę Ci radzić, żebyś się nie gniewał jak Ci skrzynia padnie 270751858-jezyk.gif
> chodzi...
W poniedziałek dopiero
> skrzynia padnie
Jeżeli to pierwsza taka sytuacja i ogólnie skrzynia pracuje dobrze, to ja bym się nie przejmował. Można podpiąć auto do kompa ale sądzę, że po prostu coś się chwilowo jej pomerdało w główce i stąd tryb awaryjny.
Nie wiem ile przejechałeś na tym awaryjnym ale jeśli się to powtórzy, to zjedź jak najszybciej na bok i ponownie uruchom silnik.
> stąd tryb awaryjny.
5kkm od remontu u poprzedniego właściciela z AK
Z 5km. Potem stanąłem i odpaliłem na nowo
Może to jest typowy fałszywy błąd elektroniki. Spróbuj odłączyć na 5 minut akumulator - powinien się skasować, jeżeli nadal coś się będzie działo, to niestety do mechanika crazy.gif
> wpełzł.
> ABS i ASR
Ktorys czujnik lub czujnik stop przy pedale.
Bez podpiecia pod komp ciezko stwierdzic dokladnie co sie wysypalo.
> WTF?
> A co ma do tego czujnik stopu?
Nie wiem jak w becie, ale w passacie jest powiazany.
> wpełzł.
> ABS i ASR
Mały update
Dziś po starcie biegi zmieniały się normalnie choć z szarpnięciem {no ale teraz jestem przewrażliwiony}. Po nagrzaniu OK
W trybie manualnym po zatrzymaniu wpięta jest 2 - 1 dopiero po ręcznej "redukcji". Tak ma być? Pytam bo na manualu nie jeżdżę
> Mały update
W skrzyni 5kkm po remoncie nic nie ma prawa szarpać, ma zmieniać biegi płynnie i komfortowo... Jeśli do momentu rozgrzania się - może olej jest za gęsty i dlatego szarpie? :hmmm: A magik na pewno zalał coś odpowiedniego do tej skrzyni? Dokładniej to trzeba popytać większych znawców o klasy lepkości ATF'y, Dextron'y - tutaj bym myślał.
Absolutnie nie powinno tak być! Do ruszania służy 1 chyba że masz "tryb zimowy" włączony, wtedy ewentualnie można porozmawiać. W trybie standardowym - powinien ruszać z 1.
Właśnie podejrzewam, że jest zły olej
No i nie masz racji wink.gif Zrobiłem też wywiad na forum BMW i tam twierdzą, że jest OK
> No i nie masz racji Zrobiłem też wywiad na forum BMW i tam twierdzą,
> że jest OK
Wiesz jeździłem kilkoma automatami, w tym jednym sporo, aczkolwiek nie były to BMW, fakt.
Żaden z nich nie miał w zwyczaju ruszać z dwójki, stąd mój post. Może i faktycznie TTTM, choć biorąc pod uwagę inne Twoje obawy co do pracy skrzyni i tak mam wrażenie, że nie wszystko jest OK.
Tak czy inaczej pozdrawiam i jak najmniej problemów z automatem życzę - bo - odpukać - nie są to tanie sprawy.
waytogo.gif Też byłem zdziwiony
> Może
> i faktycznie TTTM
Wystąpił błąd czujnika ABS i dodatkowo było za mało oleju - tu odradzamy serwis WALENT, który robił tą skrzynię ze 4 miesiące temu i teraz trzeba po nich uszczelniać no.gif
> Kogo i gdzie?
poprzedniego właściciela na warszawskim, jak wątek nie wyleciał to poszukaj
> poszukaj
> No i już wiadomo
A nie mowilem, generalnie szkoda pieniadzow zostawiac u tego pana....
