HRV
pytanie- ile dłuzsza jest wersja 5-drzwiowa od trzydrzwiowej?
ktos cos na temat tego auta moze powiedziec?
Jest dłuższa, ale o ile nie wiem...
> Obydwie wersje mają 4010mm
tez znalazlem takie info w necie, ale ktokolwiek widzial obie wersje powie, ze 5D jest dluzsza. Wikipedia po angielsku mowi o roznicy 10 cm (4000-4100).
Znalazlem tez info ze 3995-4110. Wiec sam juz nie wiem ile dokladnie, ale mozna zalozyc ze ok 10cm
> v5D Length: 4110 mm
> v3D Length: 4010 mm
> źródło: http://www.globalcar.com
czyli roznica niewielka-wrecz brak roznicy
a spalanie ktos poda dla silnika 1.6
Różnica wielka, bo ma 5 drzwi co dla mnie byłoby to w tej chwili niezbędne, ponadto 10cm na nogi w tylnej części pasażerskiej jest zbawienne - w wersji 3D zdecydowanie tej przestrzeni brakuje.
Spalanie w zależności od tego czy silnik z V-tec oraz czy ma tylny napęd. Poszukaj raportów spalania na autocentrum.pl ok.gif Znajdziesz tam także moją opinię o tym aucie.
Edit: śmiło negocjuj cenę, bo te modele ostatnio nie schodzą, więc masz szansę wyrwać okazję. Oczywiście egzemplarze igły są zawsze w cenie i jeśli komuś nie zależy - nie odda, bo to bardzo solidne auta...
> brakuje.
> napęd.
Zreszta w normalnej jezdzie ten naped nie ma zadnego znaczenia dla spalania bo nie dziala.
> Wszystkie VTEC sa 4x4...znaczy oczywiscie teoretyczne 4x4
Tak, 2WD występowały tylko w wersjach z silnikiem bez V-tec
Ale ciągniesz most, który daje opory toczenia i sporo waży, więc spalanie i osiągi są gorsze.
Niby tak, ale czy zauwazalnie??
Most, hydraulika i wał waży jak dobrze pamiętam 80-100kg, a taki ciężar ma wpływ i jest odczuwalny. Producent podaje przyspieszenie dla wersji 2WD 11,2s do setki, gdzie 4WD ma już ten czas o 0,8 sekundy dłuższy. Spalanie z tego co się dowiadywałem jest o dobre 0,5l wyższe.
V-tec spala podobnie do wersji bez zmiennej fazy rozrządu, ale tu roczniki są oczywiście świeższe, a auta droższe, więc decyzja o zakupie hr-v z v-tec wiąże się z wyższym wydatkiem.
No to faktycznie jest to zauwazalne.
Tak czy tak, jesli kupowac to tylko VTEC. Ewentualnie jesli dobry stan to zwyklaka i przeszczepic glowice.
