kable WN ciąg dalszy
radość trwała tydzień czasu od wymiany kabli wn, teraz zaczęły się cyrki (może nie aż tak źle ale), na niskich obrotach z 1 na 2 bieg wrzucając strzela z komory suilnika, przy gwałtownym przyspieszaniu przyduszenie obrotów, szarpanie i strzelanie,
> chyba gówniane kable kupiłem
może tak być aczkolwiek niepokoi mnie trochę to strzelanie.... o ile pamiętam u mnie tak nie było hmm.gif
nie jest dosłownie strzelanie ale takie zachowanie jakby na 2-3cylindrach jechałi w czasie jazdy gwałtoqwnie zaskakiwał
Sprawdź, moze kopułka aparatu zapłonowego ma przebicia. u mnie sie cyrki zaczęły dziać, rozebrali mi rozrzad, ggłowili sie i dziwili, kable wysokiego napiecia dobre, wymienili świece, a auto waliło i strzelało. okazało sie po wymianie kopułki, że wszstko wróciło do normy. Nie widac nic gołym okiem, pod lupą widać takie małe ryski. prawdopodobnie przebijała iskra z pierwszego i czwartego cylindra, i raz niepalił któryś, a raz zapalały oba czy costakiego. Może warto wymienić tez kopułke w granicach 30 - 35 zł
kopułki nie mam
> janmory?
nie, wiem że klepane przez dębica....., ale przebicia muszą mieć niezłe no.gif
> niezłe
pomacaj je podczas pracy silnika,jak kopią to je reklamuj
lepiej nie, ale podczas pracy przy ciemnym otoczeniu przy dodawaniu gazu kable świecą przy wejściu do świec (widać okręgi świecące na świecach, nie wiem czy tak powinno być)
raczej nie,bo tam nie powinno nic swiecić ani iskrzyć w srodku
oddaj je i kup inne
> oddaj je i kup inne
tak , tylko buc nie dał mi paragonu no.gif, zresztą 25 pln przeboleje i założę stare na których przynajmniej nie strzelał ok.gif
> tak , tylko buc nie dał mi paragonu , zresztą 25 pln przeboleje i
> paragon zawsze brać,nawet na pierdoły i to wszedzie
bywa
> oddaj je i kup inne
Oj, czasami całkiem sprawne kable trochę świecą, w całkowitych ciemnościach wyglądają jak neonówki biglaugh.gif.
Sentechy tak świeciły, a dotykałem ich mokrymi rękami i nie kopały niewiem.gif
> ciemnościach wyglądają jak neonówki .
> a pisałem mu żeby pomacał to nie chce
Samo ewentualne "trzepnięcie" nie jest przyjemnie, ale potem człowiek jest pełen energii biglaugh.gif
> Jego strata
> jest pełen energii
> i krew lepiej krąży
Gorzej jak pompa stanie oink.gif i nie bedzie już krążenia
Ja mimo tego iż na co dzień mam do czynienia z prądem, wolę nie przeginać nono.gif
i dlatego kupilem od razu NGK za 100 zl i dziala doskonale.. w deszczu sloncu - zawsze i wszedzie i bezproblemowo zlosnik.gifwaytogo.gif
A mnie pan w sklepie szukał w katalogu i nie znalazł kabli NGK do mojego silnika niewiem.gif
Ja kupiłem kablem BERU - tzn. mechanik miał takie "z metra" wink.gif.
Dałem kilka dyszek - ale teraz mam spokój.
