Mały problem ze zrywaniem
Witam Kolegów, mam problem.
Robiłem przednie zawieszenie całkiem nie dawno. Po ustawieniu zbieżności i wyjeździe z warsztatu czułem że jedzie całkiem wspaniale do czasu... otóż czuję, że podczas ruszania zrywa mi się lewe koło, prawe rusza w porządku, stawiałem na zbieżność że możę coś ze zbieżnością jest nie tak niewiem.gif, ale mechanikiem nie jestem wieć może ktoś z Was wie co może być przyczyną że zrywa się tylko lewe koło, a prawe rusza normalnie? Obstawiam zbieżność ale sprawdzałem oponę, nigdzie śladów ząbkowania nie ma, nic na niej nie widać. niewiem.gif
Pomożecie ??
Sprawdź na tym kole czy nie masz luzu na półośce - może on być powodem, (choć wątpię czy ma to aż takie wielkie znaczenie) - półośka z luzem ma minimalnie większy moment na starcie wywołany bezwładnością i dodatkowe zerwanie przyczepności spowodowane uderzeniem. Wszystko zależy jak ruszasz... a próbowałeś przełożyć koła?
> się lewe koło, prawe rusza w porządku....
> ....zrywa się tylko prawe koło, a lewe rusza normalnie...
> Pomożecie ??
To w końcu które koło?!
Pzdr!
Lewe zrywa - prawe w porządku - edytuje zaraz błąd pisarski
Mniej gazu i nie będzie zrywało./jak poznajesz,że zrywa tylko lewe/
Jak rozumiem nie ma kolega ASR-u ...
Czy podczas zrywania przyczepności podskakuje koło ?
Czy zrywa na prostym czy ruszając w zakręcie ( koła skręcone ) ?
Co z amortyzatorami - piszesz że robiłeś zawieszenie ale co dokładnie .... ?
Czy podczas hamowania blokuje sie jako pierwsze to samo koło ? ABS ?
ASR jest - zapala sie jak potrzeba
Nie podskakuje,
Na prostych kołach i na skręconych
> dokładnie .... ?
Amortyzatory, końcówki drążków, poduszki, wahacze
nic sie nie blokuje, hamuje równomiernie, choć raz albo dwa razy wydawalo mi się że lekko w prawo pociagnęło kierownice, choć raczej uzalezniłbym to od drogi, bo była nie równa.
No to dziwne.... jeśli jest tak jak piszesz a opona nie nosi śladów oleju z amorka to można by obstawiac mechanizm różnicowy .... ale to mało prawdopodobne hmm.gif wymienisz niebawem oponki na letnie i zobaczysz czy jest różnica wink.gif
Już kupiłem nowe opony Fuldy i zobacze jak będzie po wymianie, jeszcze z 3 tygodnie i wymieniam już wieć sie zobaczy co i jak.
Dziękuje za pomoc
