wyjęcie nagrzewnicy
Witam, od pewnego czasu czuje ze moja nagrzewnica w cc zaczyna powoli nie domagać, w sumie od zawsze był lany płyn wiec chyba nie zarosła od środka, ale jednak chciałbym to sprawdzić bo jescze nigdy jej nie widziałem na oczy zlosnik.gif a pamiętam jeszcze jak miałem 704 to aż parzyło a na chwile obecną leci hmm ciepłe ale nie wystarczająco ciepłe zlosnik.gif
czy wyjmę nagrzewnice przez takie oto czynnośći ?:
Sciągnąc wygłuszenie , odpiąc węze wody od nagrzewnicy , odkrecic plastikową zaślepke która sie trzyma chyba na 3-4 srubkach i wysunąc nagrzewnice czy jakis bardziej skomplikowany proces jest ?
no ja jak u Siebie wymieniałem takową to sporo innych żeczy musiłaem rozebrać..;/ wycieraczki bo blokuje Cie silniczek od nich i musisz go wywalic napewno smile.gif) a i pamietaj że to wszystko wychodzi z srodkiem auta (znaczy z całą regulacją od tego którą masz na desce) a więc powodzonka wink.gif
> musisz go wywalic napewno ) a i pamietaj że to wszystko
icon_eek.gif ale ja myslał tylko i wyłacznie samą nagrzewnice(chłodnice) wysunąc na bok za akumulator a tego całego ustroństwa od srodka nawet nie ruszac, czy to tak to sie nie da? oslabiony.gif
> ja w cc 900 musiałem wszystko wycignąc bo inaczej sie niedało
dzieki , czyli zabawa przeniesie sie bardziej na lato crazy.gif bo na chwile obecną az takiej weny nie mam zlosnik.gif
mi rok temu strzeliła nagrzewniczka na tej ruleczce na ktora sie weze nakłada....i wylewała sie woda....no to kupilem sobie nowa myslalem ze raz dwa to tak wymienic.....ale sam byłem w szoku co to za glupota by tyle tego rozbierac...;/
uwazaj sobie na miejsce w ktorym weże na to nachodza bo przy starszych nagrzewnicach łamie sie to bez uzycia mocniejszej siły....
> Witam,
Witam, musisz jeszcze wyciagnac aku to bedziesz mial wiecej miejsca a reszta tak jak pisales i da rade od komory sama nagrzewnice . Ps ta zaslepka na 3 srubkach to juz nagrzewnica:)
mialem to samo przy lekko ruszonym wezu naderwal sie plastikowy krociec przy nagrzewnicy. Musialem wyjac calosc tak jak wszyscy wycieraczki tez, ale tylko dlatego ze nagrzewnica nie chciala wyjsc z plastikowej obudowy, mysle ze teraz dal bym rade wyjac ja bez wyciagania calosci, sprobuj moze twoja nie bedzie sie tak mocno trzymala i dasz rade. A robilem to przy 20 stopniowym mrozie wiec mozna jak sie chce;)
na czym sie tam to jeszcze trzyma ? jest jakas uszczelka albo cos w tym stylu ?bo nie chciał bym za mocno jej ciągnąc a okaze sie ze od srodka jakis wkret ją jescze trzymał czy cos w ten desen zlosnik.gif
> o aku tez prawda
nie no o takich rzeczach jak aku czy szpuszczaniu wody juz nie pisałem bo to raczej wiadome sabotażysto ty jeden ty zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
jak odkrecisz te 3 srubki to juz mozesz spokojnie wyciagac tylko ze wkolo jest taka uszczelka i ona mogla sie przykleic do obudowy
> wysunąc nagrzewnice czy jakis bardziej skomplikowany proces > jest?
Dokładnie taka kolejność zlosnik.gif nic już jej nie trzyma, prócz właśnie tej uszczeli waytogo.gif
Zmieniałem w 1.1 i nie wiem jakim cudem w 900 trzeba wszystko rozbierać jak nagrzewnica się ładnie wysuwa, a do 0.7, 0.9 i 1.1 jest identyczna nagrzewnica
> siły....
Jak CI strzeliło na wężach mogłeś wymienić sam wkład, o taki:
Nie wiem po co całe bebechy zmieniałeś przy których faktycznie jest kupa roboty, bo są połączone z suwakami etc jak można samą nagrzewnicę jak na foto.
Ja się szybko podłączę, co prawda nie chcę wymieniać nagrzewnicy, ale to i owo muszę zrobić w okolicy - czy to wygłuszenie składa się z dwóch częsci (do nagrzewnicy i od nagrzewnicy), czy jest to jedna część. Bo słabo tam widzę...
sa dwie czesci tego wygluszenia i lacza sie w miejscu gdzie przechodza weze do nagrzewnicy
Dokładnie. Jedna część jest za akumulatorem, a druga dalej.
a wiec dzieki panowie i ty sabotażysto jeden ty zlosnik.gif za rady i rozjaśnienie sprawy ok.gif20.GIF
