harczace uno
otóż mam taki problem, jak auto postoi kilka dni, nie jest jeżdzone. to potem jak go zaplę, jest ok. problem pojawia się gdy auto jest tak troszke rozgrzane ale jeszcze temp płynu chłodzacego nie jest optymalna. próbuje odpalić auto jest mu ciężko jak już zaskoczy to nie chce wejśc na obroty, kaszle szarpie...nie chce ruszyć.czasem zdarza się jeszcze tak że zgaśnie i już nie zapali. kręci ale bez skutku. po odczekaniu ok 20-30minut. auto zpala i już nic się nie dzieje! zaznaczam że ma takie objawy w momencie gdy stoi kilka dni nie używane. tak to jak nim jeżdze codziennie to nic takiego nie ma miejsca
Masz LPG?
I mała prośba - zaczynaj zdanie z wielkiej litery, bo trochę ciężko się czyta wink.gif20.GIF
> Jaki silnik? Wpisz w profil - wtedy łatwiej diagnozować
> Masz LPG?
> się czyta
Przecież pisze na kąciku fiata uno to wiadomo że chodzi o uno. Przecież z tego co wiem to w uno był tylko jeden silnik - silnik z uno hmm.gif
już uzupełniam profil:)) Sorki za błedy. Poprawię się:)
silnik to 1.4 70koni. jest LPG, ale nie używane. Auto śmiga na tym na czym powinno czyli na bezoołowiowej 95oktanowej:)
hmm.gif od kiedy 1.4 ma 70 koni ??
moje ma 78..
posprawdzaj masy... może to to..
no w dowodzie rej. mam wklepane 51KW czyli po przeliczeniu wychodzi prawie 70dzikich mustangów. A to ma mieć mniej czy więcej?
wg. mnie jeśli byłaby to masa, to działoby się tak cały czas. A nie jak auto postoi kilka dni nie jeżdzone.
> moje ma 78..
no raczej coś koło 60 KM
Jeszcze lepiej zakrecony.gif 1.4 na wtrysku ma 69KM katalogowo, więc se chłopak pomylił aż o jednego kunia rotfl.gif
tak, tak to są konie na dopigu czyli jednopunkt. chociaż szczerze mówiąc wolałbym gaźnik.
czemu?
zawsze miałem sprzęt z gaźnikiem. wtrysk jest bezobsługowy. A gaźnikiem można się "pobawić"
Czasem jak czytam ten kącik - to normalnie nie mogę wyrobić ze śmiechu rotfl.gif
Ogólnie 1.4 z wtryskiem jednopunktowym i z katalizatorem grinser006.gif przy wyjeździe z fabryki miał mieć 69 koniuszy zlosnik.gif
> czemu?
Przy zasilaniu z gaźnika masz większe możliwości ingerencji - wtrysk - może i fajna sprawa, ale wyżej .upy nie podskoczysz - przynajmniej w 1.4 893goodvibes.gif
> co tak Cie smieszy?
Pierwsze co mi przychodzi do głowy - to trafiony czujnik położenia wału.
Drugim podejrzanym może być moduł zapłonu - Digiplex 2.
Kolejna banalną sprawą może być brak kontaktu na wtykach od wtrysku - pomacaj nimi - czasem pomaga i jeszcze jedno - jak wcześniej któryś z Kolegów pisał może być sieczka z masą.
nawet nie podejrzewałem że do mnie pijesz:) ale też chciałem się pośmiać.
a co do wtrysku. To fakt lepszy jest jeśli chodzi o mody. Ale mnie ten gaźnik bardziej kręci.
ehh widzę że ot się tu robi.
i podejrzewam że nikt mi nie poradzi co by mu tu wymienić.
postanowiłęm że mu wymienie kopułke i palec...bo byćmoże to jest przyczyną takiego niegodnego zachowania
> z uno
Mógł też być z zielonego hmm.gif - ale nie- chyba raczej - nie - to mógł być żółty ideia.gif
Ale na moje oko to siada Ci czujnik położenia wału.
ok. coś mi sie pop***ło tongue.gif sorki
MaRo2k
triskalion
Hysek
przepraszam za zamieszanie bow.gif macie racje
takie to moje uno 1.4:)
> Ty masz jeszcze uno
no i problem rozwiązany. kopułka i palec:)
temat do zamknięcia
