Seicento 1.2 MPI 75 KM
Witam. Posiadam Seicento 1.2 MPI 75 km z LPG. Samochód przed zmianą to 900. Opis problemu: Utrudnione zapalanie na Pb i brzydka praca na PB- szarpie, dławi się, brak mocy, ciężko wchodzi na obroty. Na LPG działa idealnie. Ciśnienie pompy sprawdzane na zapłonie 2.4 na uruchomionym 2.0. Listwa zasilająca z powrotem. Pompa 3 barowa. Podczas uruchamiania trzeba odczekać aż pompa ucichnie o dopiero wtedy go palić w innym przypadku nie zapali. Po zdjęciu klemy na jakiś czas jest "powiedzmy" ok. Przypuszczam że padnięty jest komputer IAW 8F.5T/070C-18 4639052. Szukając na aukcjach takiego kompa z takimi oznaczeniami nie mogłem go znaleźć. Tu pytanie czy można go zamienić innym kompem z innym oznaczeniem ewentualnie jakim. Czy to rzeczywiście winna kompa czy może jakiegoś czujnika. Świece i przewody dobre. Bardzo proszę o poradę.
Spróbuj przeczyścić przepustnicę i silnik krokowy, świece i filtry oczywiście zmienione wink.gif
komputer bedzie pasował od palio/sieny/punto1
byleby był 1.2 MPI i wtyczka duza czyli MM po numerach nie patrz grinser006.gif
musisz jeszcze koda zdjac ...
Gaz rozwala mapę wtrysku kompa.
Odepnij aku i po jego podłączeniu spróbuj pojeździć tylko na benie.
Napisz czy nadal problem występuje.
> Pompa 3 barowa.
Komputer nie ma wpływu na ciśnienie paliwa, to które podałeś jest ciut za małe. Powinno być około 3-3,2bar
Na zapłonie czy na pracującej pompie? czy to nie ma znaczenia?
> proszę o poradę.
też tak miałem i okazało się że za małe ciśnienie było, u mnie za zapłonie jak pracowała to bywało 3, ale jak stanęła to spadało do 1 - 1,5 bara. Roboczy też w granicach 1,3 się utrzymywało no i efekty takie jak nie napisałeś - ogólnie nie jechał.
W maluchu mam pompe 1 bar pracujaca z silnikiem 1.2 MPI 75KM i nie mialem ani razu problemu ze zbyt niskim cisnieniem na szynie. Problemy zaczynaly sie jak ta 1-barowa pompa sie zaczel apsuc, wiec cisnienie bylo sporo ponizej wartosci nominalnej. Predzej podejrzewalbym zapchany filtr paliwa.
