Słychać cos jakby "przelewanie"
Czy ktos ma cos podobnego - ostanio jadac bez wlaczonego radia odkrylem ze przy ruszaniu lub hamowaniu z okolic tylnych foteli, bagaznika, slychac tak jakby sie w baku benzyna przelewala (cos jak by gwaltownie wylewac wode z miski) - czy to normalne zjawisko?
dodam ze w bagazniku nie mam niczego co moglo by sie przelewac.
No po prostu paliwo się przelewa w baku normalne zjawisko w każdym aucie.
Ja miałem takie wrażenie swego czasu przez miesiąc, aż w końcu pod swoim siedzeniem znalazłem Colę smile.gif
Heh no kurcze takiej opcji nie brałem pod uwagę biglaugh.gifsmirk.gif ehhh
> Heh no kurcze takiej opcji nie brałem pod uwagę ehhh
Tak mi się przypomniało..sprawdź jeszcze czy nie masz mokro w zapasie. Czytałem tu na autokąciku o przypadkach z uszkodzoną uszczelką i wodą w bagazniku.
Masz skywindw? jesli tak to jest mozliwosc zapchanej rurki odprowadzającej wode z tyłu - ale to bardziej słychać u góry...
Sky window nie mam a w zapasie patrzylem i jest sucho.
Wiem ze paliwo w baku sie przelewa ale nigdy we wczesniejszych autach nie bylo tego slychac smile.gif
Zastanawiam sie jescze czy moze to nie jest woda wydechu.
Mam podwojny tlumik nowitec'a i koncowki sa lekko zadarte ku gorze wiec moze jak pada to sie tam zbiera w tej dluzszej rurze - ale to jeszcze zobacze jaka bedzie roznica jak bedzie sucho i cieplo
wode w wydechu stwierdzisz stojąc i wyglądając przez drzwi na wydch jednocześnie traktując "z buta" pedał gazu. jak mocno chlapie to masz jeziorko, pojedyńcze niewielkie krople to norma.
dodam od siebie że akustyka stilo może bardzo mylić, sprawdz jeszcze układ chłodzenia czy nie zapowietrzony, też lubi generować odgłosy przelewania gdy zwiększają się lub zmniejszają obroty silnika.
