Klatkowicze
w załączniku "J" Jest opisane:
Dla rysunku 253-52, płyta wzmacniająca nie musi być koniecznie przyspawana do nadwozia. więc znaczy się jak dam pod autem blachę to nie muszę spawać ale jak duża musi być ta blacha? regulaminowo czyli
co najmniej 3 śruby do stalowej płytki wzmacniającej o minimalnej grubości 3 mm i powierzchni minimalnej 120 cm?
> regulaminowo czyli
jezeli blaszka będzie pod autem to nie trzeba spawac, co do powierzchni to w autach homologowanych po 2007 roku 120 cm musi byc powierzchnią styku z klatką a w tych przed cała płytka musi miec 120 cm, odpowiadając na twoje pytanie musi miec 120 cm ;p ale moze byc jako tako pozaginana smile.gif z tylu auta na nadkolach powierzchnia plytki moze byc 60cm i dwie śruby wystarczą, lecz chyba w nowym zalaczniku "J" śruby muszą miec między sobą kąt chyba minimum 60 stopni mierzony od ośi rury, jakos tak czytałem w tym roku, trzeba zajrzeć do nowego regulaminu ;p jednym slowem nie mogą być jedna obok drugiej jak to kiedys widzialem ;d tylko w około rury smile.gif
ja mam inne pytanie, jak wcisnać bimarco expert do cc z klatka :/ jestem dość niski (176cm) i jak przysuwam fotel do nie moge przecisnąć sie przez zastrzał w drzwiach :/
> przecisnąć sie przez zaszczał w drzwiach :/
oj, dobrze się rozerwać po przyjściu z pracy.
Odpowiedź: kupic inne fotele
rozwiazaniem twojego problemu jest zdejmowana naba za 150 zł
o w morde frown.gif oczywiscie zastrzal smile.gif nie wiem co mnie tu ponioslo ;p
> ma byc tak
to to ja wiem ale w tym właśnie miejscu chce dać aluminiowy "klocek" PA9 (coby klatka szła pod samym dachem) spełniający wymagania do karoserii aluminiowych, a od spodu dać blachę spełniającą wymagania karoserii metalowych wink.gif
klocek stalowy 2cm grubości 6cmx6cm to już spory ciężar, a aluminiowy lekki jak piórko tylko zespawać z blachą to się nie da raczej grinser006.gif reszta podstaw regulaminowa ok.gif
odpowiadając na pytanie: tak klatka jest gotowa zlosnik.gif nie będe robił nowej zlosnik.gif
> odpowiadając na pytanie: tak klatka jest gotowa nie będe robił
> nowej
no tak tak masz racje wg przelicznika 600 gram a aluminium 200 gram róznica kolosalna icon_eek.gif
> róznica kolosalna
organoleptycznie wychodzi że jest ciężej wagi niemam pod ręką dokłądnej więc nie zważe zlosnik.gif a jeśli można zastąpić to po co dowalać kilogramów jak sie wywala wszystko co się da zlosnik.gif
> dokłądnej więc nie zważe a jeśli można zastąpić to po co
A stopy mocujace masz przyspawane do klatki?
Chodzi Ci o podniesienie glownego?
organoleptycznie to przeicznik mói że w tym wymiarze ma wazyc tyle zlosnik.gif
> to taki jak stopy mocujace
> Patrzyles co mowi na ten temat zal. J?
> A mowi on cos na temat alu?
