alternator
witam
wczoraj zerwało mi pasek klinowy wielorowkowy i tak dziwnie go oskalpowało z długości że jakimś cudem pozostałości wplątało do alternatora. Alternator kręci się w jedną stronę czy tak ma być ?? czy po prostu blokują go pozostałości paska?. Jeszcze chciałem dopytać co to jest sprzęgło jednokierunkowe w kółku pasowym alternatora?
pozdr
Altek pewnie już przed zerwaniem paska się blokował / ciężko obracał i dlatego owy pasek uległ zerwaniu.
Łożysko możesz mieć przytarte. (nie słyszałeś żadnych dziwnych szumów, zanim to się stało?)
A w tą jedną stronę to się kręci lekko? czy z oporami?
Powinien się kręcić w obie strony beż najmniejszego problemu (przynajmniej tak jest w 1,6 16V) - ale skoro piszesz o jakimś sprzęgiełku to może się kręcić tylko w jedną stronę.
tak obraca się lekko, a obraca się tylko w przeciwną stronę do ruchów wskazówek zegara. Wcześniej popiskiwało na zimnym silniku zwłaszcza w ciepłe dni tzn. jak było koło 0 stopni. Na pewno szlag trafił napinacz cały się kiwa na boki. jutro zdemontuje altka to coś więcej będzie można zobaczyć no i powyciągać resztki paska z niego.
> Powinien się kręcić w obie strony.....
No właśnie też mi się wydaje że powinien się kręcić w obydwie strony. A odnośnie sprzęgła to doczytałem się w archiwum ale nie wiele jest o nim napisane właściwie jest wspomniane że coś takiego istnieje.
Jeśli się kręci tylko w jedną to masz prawdopodobnie zablokowany wirnik na skutek zatartego łożyska albo co gorsza pękniętej obudowy .
Po czym to poznać ? - wtedy obraca się tylko koło alternatora w jednym kierunku a wirnik pozostaje nieruchomy .
> istnieje.
Każde JTD ma taki diwajs. Pewnie aternator masz całkiem zablokowany a sprzęgiełko pozwala ci obracać w jedną stronę.
Niestety obracasz tylko koło pasowe a wirnik stoi w miejscu.
Po wyciągnięciu alternatora okazało się że resztki paska klinowego skutecznie blokowały wirnik !. Wyczyściłem i jest git smile.gif na szczęście nic się nie stało !. Poskładałem wszystko wymieniłem napinacz, rolkę, pasek i jak na razie chodzi wszystko super przede wszystkim jest cisza..
> skutecznie blokowały wirnik !. Wyczyściłem i jest git .
To pooglądaj sobie teraz czy któreś z kół pasowych nie ma bicia skoro pasek nie poleciał od altka .
Właśnie oglądałem niby wszystko jest ok, ale napinacz nie stoi w miejscu tylko tylko delikatnie porusza się góra dół czy tak ma być ? oczywiście na odpalonym silniku.
Stary napinacz się rozleciał i rolki też były nie za ciekawe więc pasek pewnie prze to się rozleciał.
