przerejestrowanie samochodu pomiędzy małżonkami
Czołem,
akcja wygląda następująco:
On i Ona (małżonkowie). On zameldowany w miejscowości X, Ona w miejscowości Y. Mają samochód zarejestrowany w Y i w dowodzie figuruje tylko Ona.
I teraz jest projekt, żeby przerejestrować samochód na Niego -> do miejscowości X. Ona ma być dopisana do dowodu w celu "kultywowania" zniżek na ubezpieczeniu.
Jakich spodziewać się kosztów tego zabiegu?
Pozdrawiam,
Pi_
Nie ma czegos takiego jak dopisanie do dowodu.
Aby byla tam wpisana, musi byc wspolwlascicielem.
Niech daruje jakas czesc auta (np polowe) malzonkowi. Koszt nie wiem dokladnie jaki ale raczej niewielki. Bo od darwizny podatku nie bedzie bo to najblizsza rodzina. Zmieniac numerow nie trzeba. Chyba nawet nowego dowodu rejestracyjnego nei trzeba bo mozna wspolwlasciciela dopisac do isteniejacego dowodu.
Zapłacisz pewnie tyle co za przerejestrowanie ze zmianą blach (bo inna miejscowość zamieszkania) czyli ok 180 zł
Ale po co zmieniac blachy w takiej sytuacji?
Umowa darowizny wystarczy. Później idziesz z dowodem rejestracyjnym idziesz do WK, żeby "wbili" współwłaściciela w adnotacjach urzędowych. Koszt chyba 20zł, ale musisz dopytać.
Blachy raczej będę zmieniać, bo zmiana województwa
a po co umowa darowizny? Jeżeli jest wspólnota majątkowa a autko zostało kupione po ślubie to zgodnie z prawem oboje są właścicielami.
Tzn. chcę zrobić, żeby On stał się pierwszy w dowodzie rejestracyjnym - wtedy będą lepsze stawki związane z ubezpieczeniem.
Czy jesteś przekonany, że musisz wykonywać takie siupy, żeby mieć zniżki małżonki?
Bo na moim przykładzie Ci powiem, ze nie musisz. Moja żonka miała swego czasu max 60% zniżek. A ja zarejestrowałem na siebie po raz pierwszy w życiu samochód i nie było problemu z ubezpieczycielem, żeby uznał mi zniżki żony. Ubezpieczyciel to Link4 a polisa to OC.
Teraz tez tak jest - oba nasze samochody są zarejestrowane na mnie a zniżki mam "od żony".
Pozdro
Bartek
a to też dziwne - gdyż zniżki współmałżonków też na siebie przechodzą. Tzn. gdy np przez kilka lat autko było zarejestrowane np. tylko na męża ale przez cały okres ubezpieczenia stanowiło współwłasność z racji wspólnoty majątkowej to np przy zmianie autka mozna go zarejestrować np na żonę i przejmuje ona zniżki po męzu, mimo że nie była wpisana w dowodzie poprzedniego autka.
Generalnie cenna uwaga - może łatwiej będzie bez dopisywania współwłaściciela - pakuję się i idę do agenta.
Z tym, że i tak chcę "zmienić" właściciela samochodu bo żonka będzie się "na papierze" przeprowadzała w okolice o wyższych współczynnikach szkodowości. Czyli i tak muszę (chyba) przerejestrować samochód. Jest tylko wybór: czy w rejony o niższych składkach (mój meldunek) czy wyższe składki (nowy meldunek serce.gif)
Dzięki za podpowiedź,
Pi_
Zgoda - odpowiedziałem już Bartłomiejowi. Spróbuję przeprowadzić ten wariant.
Pozdrawiam,
Pi_
> meldunek )
> Pi_
Zwroc uwage na to, ze jesli w dowodzie jest wpisane wiecej niz 1 wlasciciel, to naprawde nie ma zadnego znaczenia ktory jest wpisany na pierwszej stronie a ktory w andotacjach jako wspolwlasciciel. Oboje maja jednakowe prawa.
Zarejestrowac mozna w urzedzie zgodnym z miejscem zamieszkania dowolnego z wlascicieli.
Jesli stawki ubezpieczenia sa nizsze w miejscu gdzie maz jest zameldowany, to rzeczywiscie pewnie tak by bylo rozsadniej.
Ale czy sa az na tyle nizsze, aby oplacalo sie placic za przerejestrowanie (nowe blachy i dowod to chyba wsumie cos kolo 200zl).
Zgoda, ale...
raczej TYLKO w Wydziale Komunikacji zgodnym z meldunkiem pierwszego. Tak przynajmniej było ~7 lat temu. Wtedy Wydz Kom. odmówił mi rejestracji na mnie / gdy byłem drugi...
> 200zl).
Tzn samochód i tak i tak muszę przerejestrować - więc ~180 zł to koszt stały. Pytanie, czy na serce.gif i blachy stołeczne czy na siebie (głęboka prowincja) i będę trochę mniej dotował ubezpieczyciela.
> Zgoda, ale...
W takim razie trzeba bylo ich poprosic o wyrobienie dowodu rejestracyjnego w ktorym bylbys pierwszy zamiast drugi.
> koszt stały. Pytanie, czy na i blachy stołeczne czy na siebie
Pytanie z cyklu - czy placic wiecej czy mniej. Wg mnie odpowiedz jest oczywista.
A tak z ciekawosci, to dlaczego tak czy siak musisz przerejestrowac?
no właśnie o to szło: Jak ja byłem pierwszy na fakturze zakupu samochodu to nie dało rady go zarejestrować w rewirze Żonki. Zrobiliśmy korektę faktury i dopiero wtedy dało radę.
A bo jedyny, wpisany w DR właściciel musi zmienić miejsce stałego zameldowania - taki lajf ;-)
Pozdro,
Pi_
> Pozdro,
> Pi_
Rozumiem...
Ogolnie mozna powiedziec - jaja.
Ktos zmienia adres - wymagaja od ciebie nowych numerow a co za tym idzie ponad 200zl
Auto zmienia wlasciciela (nawet z zony na meza) - to samo.
Koszty urzedowe w PL sa zatrwazajace.
A najciekawsze jest to, ze sa kompletnie bezsensu. Ja sie pytam po co ta cala wymiana blach - komu to co czego sluzy....
Odp - do niczego. Do nabijania kasy urzedom.
Co bo szkodzilo jakby samochod dostawal blachy raz na caly swoj zywot?
