[licznik siena] czy zegary ze sieny benzyna a diesel
... mają różne wyprowadzenia na obrotomierz? Bo wpiąłem zegary z diesla ze sieny w miejsce zegarów z benzyny ze sieny, i obrotek ani drgnie, pomimo, że działał bez problemu. I zastanawiam się, czy zegary z diesla mają inaczej zrobiony obrotek , że nie chce działać?
> działać?
w pb sygnał idzie z cewki, natomiast w on sygnał śmiga z impulsatora w skrzyni
stąd potrzeba przerobienia zegarów UTD
> w skrzyni
no dobra, ale dla licznika wsio ryba skąd sygnał, byle był odpowiedni.
nie wiem, czy tak się różnią poziomy sygnałów, że obrotek z diesla nie zadziała?
> odpowiedni.
> nie zadziała?
sygnał z cewki to zupełnie co innego jak sygnał z impulsatora
czyli co, różni się poziomem napieć ? czym ?
Buddo, co ja pieprze, sygnał w pb z obrotka leci z cewki, natomiast w dieslu nie ma cewki stąd leci najprawdopodobniej ze specjalnego czujnika przy kole zamachowym bądź z kompa
impulsator jest od wskaźnika prędkości
przy sygnale z cewki, kablem do obrotomierza idzie tyle kopnięć ile razy pojawia się iskra na świecy, w dieslu natomiast sygnał ilości obrotów koła zamachowego jest wzmacniany przez jakieś cuda, jakiś mnożnik, i dopiero później podawany na obrotomierz, stąd obrotomierze z on nie działają w pb
a ja radzę poczytać
link 1
oraz link 2
w klasycznym obrotomierzu dla silnika benzynowego 4 cylindrowego z pojedynczą cewką masz 2 impulsy na obrót wału.
czujnik obrotów w dieslu umieszczony jest na kole zamachowym i ilość impulsów równa jest ilości zębów na nim
(czyli sto kilkadziesiąt na jeden obrót wału korbowego).
pozdr
> pozdr
jeśli tak, to ma prawo nie działać...
dzięki
> dzięki
A może działa, tylko pokazuje 50 obr/min rotfl.gif
ale teraz przynajmniej wskazówka na wysokich obrotach nie skacze wink.gifzlosnik2.gif
