Odwrotnie podłączony akumulator
Mój "technicznie uzdolniony" brat podczas podłaczania akumulatora do instalacji w traktorze podłączył plus na masę icon_eek.gif.
Mówi, że poszło z deski rozdzieczej trochę dymu, wiec szybko rozłączył, zastanowił się i podłączył wszystko odwrotnie, tzn tak jak należy i..... pojechał w trasę yikes.gif
I teraz pytanie, co się zepsuło? (traktor nie ma jeszcze na szczęście żadnej elektroniki)
Jestem 200km od domu i usłyszałem relację tylko przez telefon.
PS
jak kazałem mu sprawdzić napięcie ładowania, to miernik (dobrze ustawiony na zares 20V prąd stały) przez chwilę "powariował" wskazując dziwne liczby a potem przepalił się chyba bezpiecznik, bo przestał cokolwiek pokazywać.
> instalacji w traktorze podłączył plus na masę .
> żadnej elektroniki)
Trzeba wszystko po kolei posprawdzać czy działa. Może gdzieś przy zegarach są jakieś diody prostownicze itp.
> PS
A w jakie gniazdka były włożone końcówki (powinna być jedna w COM, druga w V, ohm itp)?
Zakres napewno na 20V (a nie 20 mA) i napewno DC?
Najprościej sprawdzisz czy jest ładowanie włączając jakieś światła (np. mijania) na zgaszonym silniku.
Prosisz kogoś żeby popatrzył czy po odpaleniu (i pewnie dodawaniu gazu) będzie się zmieniała jasność.
ładowanie zginęło, a w alternatorze "sieczka". Ponoć wszystkie diody poprzepalane, regulator napięcia uszkodzony.
Ponadto przewód prądowy za altkiem (ten gruby-czerwony) miejscami od wydzielonego ciepła ma stopioną izolację yikes.gif
Także nie polecam nikomu podłaczać aq odwrotnie
Ciesz się że nie masz żadnej elektroniki poważniejszej.
> żadnej elektroniki)
> PS
U mnie kiedyś po przypadkowym zetknięciu plusa z minusem i odwrotnie spalił się alternator... tyle szkód...
Podczas takiej akcji diody prostownika w alternator "idą" na zwarcie. Prąd takiego zwarcia to kilkaset amperów. Jaraja sie diody, czasami kable tez.
Poważniejsza elektronika ma zabezpieczenia.
Pali się to samo, co w bryce bez elektroniki - diody alternatora.
