Tarcze
Czeka mnie wymiana Tarcz w mojej Yarisce 2002r 1,0 16v
I prosiłbym was o opis jak bezproblemowo wymienic (krok po kroku)
Z góry dzieki za odpowiedzi.
Jak nie wiesz jak - udaj się do warsztatu. Skąd pewność, że masz wymagane do ich wymiany narzędzia ?
Wiec jak mozesz to opisz co potzreba to ci odpowiem czy takie narzedzia posiadam.
Przy każdym aucie jest podobnie - nie ma większych niespodzianek od strony technicznej i wymagań wykonującego. Jeśli napiszesz po instrukcji czy posiadasz odpowiednie narzędzia - domyślam się masz blade pojęcie o tym co chcesz wykonać.
No niewem czy blade bo w Fiacie juz sam wymieniałem, i dlatego pytam zeby sie upewnic.
Wystarczy odkrecic zacisk potem ta koronkowa srube i tarcza schodzi Prawda. (mówie tutajo Yarisie)
Nie wiem jak w Yarce, ale generalnie jeśli posiadasz duży zasób narzędzi - nic nie powinno Cię zaskoczyć tym bardziej, że już kiedyś samodzielnie wymieniałeś.
> zeby sie upewnic.
Raczej tak. Zmieniałem właśnie koła w żony autku i w sumie tak na oko tej tarczy nic nie trzyma oprócz zacisku i śrub koła smile.gif
I tak w sumie zastanawiam się, czy nie powinno być śrubki ustalającej wkręconej w tarczę hmm.gif
Tu w Yarisie II sumie nie ma innych śrub trzymających tarczę poza śrubami mocującymi koła http://www.etimago.com/yaris/repairmanual/
Podobnie jest w Yarisie I?
