Licznik CCS
Wiem ze bylo wieloktrotnie i to bardzo czesto, ale niestety szukajka nie chce wspolpracowac :/:(.
Pacjent 903.
Chodzi o to:
- podłączenie prędkośćiomierza (zalozyc linke predkosciomierza od CCS by prazyl??)
- podłączenie obrotomierza ( całkowity opis jak dla laika)
> Pacjent 903.
> Chodzi o to:
> by prazyl??)
TU TU TU
wszystkie info uzyskasz w podanych linkach
> TU TU TU
Ale co do predkosciomierza i sposobu spasowania go nie ma:P IThankYou.gif
jak miałeś zegary starego typu to zmieniasz linkę, jak nowego to zostaje ta sama linka
Jeżeli masz stare zegary to musisz zmienić linkę, podłączasz i wszystko bangla, a licznik montujesz tak samo jak stary wink.gif Co do obrotka to w komorze wpinasz się w moduł w 3 pin od strony szyby, a w liczniku prawa dolna kostka 3 pin od dołu ok.gif
> wszystko bangla, a licznik montujesz tak samo jak stary Co do
OK!! Temat do zamkniecia dzieki:)
Dobra zamontowalem wszystko bo wolne sie zrobilo przed swietami obrotek juz smiga ale..
Wskazowka predkoscio mierza dziwnie staje przy prekosciach 40 /60 km/h.
I ma powroty z opadaniem.
Winna jest linka czy moze jakis mechanizm w predkosciomierzu?
od czego masz linke ??? CCS czy CC900 pod nowy typ
> od czego masz linke ??? CCS czy CC900 pod nowy typ .
Dodam ze wczesniej byl licznik starego typu.
Obecnie wsadzona linka od CCS
Robiłeś coś ze wskazówką od prędkościomierza? Może tarcza odstaje, może za mocno ją wsadziłeś.
A może ktos majdrował przy aparaturze i za mocno wcisął wskazówkę? ja tak np zrobiłem i od paliwa się nieraz przy opadaniu zawieszała zeby.GIF
Ja nie smile.gif No chyba ze byly wlasciciel licznika majdrowal bo licznik jest z rozbitka
> Ja nie No chyba ze byly wlasciciel licznika majdrowal bo licznik jest z rozbitka
no to możesz spróbować ciut podnieść wskazówkę, bo to ona prawdopodobnie winna ok.gif
To powiadasz kolego zeby rozebrac licznik i widelcem troszke podwazyc??
a teraz pytanko czy zauważyłeś rónice że w skrzyni od 900 jest inny plastik napedzający linke a w skrzyni od CCS jest inny ???
(bynajmiej taka różnica była w linkach miedzy SC 900 a SC 1.1)
do tego stara linka była najprawdopodobniej lączona wiec możesz wykorzystać tą 2 cześć tylko linke bedzie cięzko spiąć w zegarach dlatego najpierw zegar zepnij z linką a pożniej przykreć ja do skrzyni
> skrzyni
Linka była faktycznie łaczona z dwóch ale nie da się wykorzyskać jednej części bo bedzie za krótka . a czy jest róznica w skrzyni na mocowaniu to powiem szczerze że nie wiem
Moze jakies wskazowki co sprawdzenia licznika czy dziala poprawnie albo gdzie szukac usterki?
ja miałem tez tak jak ty i mi starczył ten kawałek zrób tak jak pisałem i może sie uda tylko najpierw zegary a później skrzynia i styknie puść najblięj jak sie da przy osłonie a bedzie ok.gif
W wolniejszej chwili pokombinuje bo teraz swieta:) dzieki za podpowiedzi:) 20.GIF
