Metalowa UPG w 1.2 16v z P1
Pany ... tak se myśle .... ze jakbym zastąpił tą normalną UPG tą metalową to bym troche doprężył silnik bo jak ostatnio porównywałem ściśniętą metalową i zwykłą to była spora różnica.
Teraz meritum czy po włozeniu takiej metalowej UPG bedzie jeszcze wogole miejsce na prace zaworów ? czy z wałkami r259 zrobi sie kboojeb ?
próbował ktoś coś robić w tą strone ?
pzodr
> Ja mam metalową tylko ze ona u mnie raczej odpreżyła silnik
Jak moze Ci odprezyc jak jest ciensza od zwyklej?
rozebrał ją na drobne i w śreodek wstałił odpowiednią blechę w celu zrobienia "kanapki"
toś teraz pojechał .... jakaś nowa teoria ...
chyba jasno sprecyzowałem pytanie nie interesują mnie jakieś wydumki...
Jeśli głowica nie była planowana to nie będzie żadnego problemu z ostrzejszymi wałkami ok.gif
..... jak dla mnie i nie tylko jasność była wystarczająca.
a tak z ciekawosci czemu sie nie dopręża?
patrz wyżej lub masz dużo kasy to doprezaj- tylko niezapomnij wałków poprzestawiać żeby sie tłoczki z zaworkami nie spotkały smile.gif. Bo przy tych R259 niewiele trzeba. wystarczy jeden-dwa zabki na rozrządzie i ....
...... no patrze wyżej i co ... widze twoja wypowiedź ze jak doprężę 16v cienszą UPG to mi tłok bokiem poleci ... no ciekawe ...
jak zrzuce głowke zrobie probe na plasteline zeby obadac jak blisko są zawory wzgledem tłoków.
poprzez seryjna upg czy to metalową czy nie nic sie nie stanie-przynajmniej nie powinno ale nie nazywajmy tego doprężeniem. Napisalem że 16V sie nie dopreża myśląc o planowaniu- nie mylić z zabielaniem smile.gif. przy rajdowych wałkach tak jak Ci pisałem przeskoczy Ci rozrząd o 1 -2 ząbki i bedzie "pstryk" a przy seryjnych wałkach nic sie jeszcze z mechanika nie stanie smile.gif
wszystkie nowsze 1.2 i 1.4 są na cienkiej metalowej uszczelce i nie ma z nimi problemów więc nie ma to o czym dyskutować ok.gif
no stary łamiesz mnie w sutach ... metalowa upg bedzie ciensza od zwykłej nawet po ściśnięciu no i troche silnik sie przez to dopręży ....
a jak mi rozrząd przeskoczy to nie ma znaczenia jaka bede miał upg i tak bedzie kapa...
od poczatku nic nie pisałem od planowaniu ....... nc
i mają tyć wyższą kompreche a tłoki bokami nie wychodzą xD
