combo c 1.3 cdti - pytania, spostrzezenia
powitac
nie dawno stalem sie wlascicielem combolota wersja TOUR z w/w silniczkiem i mam pare pytan
mianowicie czy te autka tak maja ,ze ciezko odpala czy na zimnym czy na cieplym (trza dluzej krecic) poza tym kontrolka swiec gasnie za szybko temp okolo 0st po 2 sek gasnie ,wydaje mi sie ze nie dogrzewa dzisiaj mialem problem z rozruchem zaskoczyl za 3 razem pierwsze dwa jakby zatelepal i zgasl silnik pracuje calkiem kulturnie oprocz tego ze mam do wymiany napinacz paska klinowego bo piszczy - bledow nie wyswietla
- druga kwestia po czym poznac ze lancuch rozrzadu jest luzny ??? jaki bedzie wowczas dzwiek ew czy tylko warsztat przebieg okolo 250kkm
dzieki z gory za porady i pozdrawiam
Jak się robi powyżej zera, to prawie wcale świeczki nie grzeją - czasmi kontrolka mignie na sekundę i tyle, ale...Podobno i tak jeszcze jakiś czas grzeją.
Nie prawda, świeczki grzeją tylko kontrolka się nie zapala
Grzeją dopóki płyn nie osiągnie temperatury 60 stopni
w maluchu też był łańcuch i jak się naciągnął to było słychać jak trze o obudowę rozrządu
Łańcuch da się wymienić, przykładowa aukcja z Alledrogo gdzie możesz kupić zestaw do wymiany
Wiesz...Dla normalnego użyszkodnika objawem włączenia grzania świec jest właśnie kontrolka, po to jest. A co sobie robi sterownik silnika to inna sprawa.
> po to jest.
Świeci po to aby pokazać użytkownikowi potrzebę dłuższego grzania w celu poprawnego uruchomienia zimnego silnika ok.gif
Kupiłem Combo w sierpniu i kontrolka grzania świec się nie zapalała. Dała znać o sobie dopiero pod koniec września jak temperatura spadła.
Auto po podpięciu pod komputer nie pokazywało żadnych błędów.
Miałem tak samo z Viki
One tak mają - chyba, że masz coś zepsutego. Ale wtedy ja mam tak samo zepsute zlosnik.gif W instrukcji w każdym razie piszą, że włącza się tylko przy niskich temperaturach i więcej do szczęścia nie jest mi potrzebne.
Co to za darcie szat z tym grzaniem i kontrolką?! Od wielu lat we wszystkich dieslach jast praktycznie ten sam system. Kontrolka się swieci po przekręceniu kluczyka. Czym cieplej tym świeci krócej. Zgaszenie kontrolki jest sygnałem dla kierowcy, że może uruchamiać silnik. Sterownik natomiast jeszcze kilkanaście/kilkadziesiąt sekund grzeje świece aby polepszyć spalanie w pierwszej fazie pracy silnika. Ma to na celu lepsze dopalanie paliwa i czystsze spaliny. Współczesne silniki diesla z bezpośrednim wtryskiem zapalają bez większych problemów bez świec do -5 stopni. Natomiast ze względów ekologicznych świece grzeją ( krótko ) przy uruchamianiu nawet jak na dworzu jest + 20. kontrolka wtedy zdąży ledwie mignąć kierowcy po przekręceniu kluczyka. I to tyle w temacie
Obecnie kontrolka w większości diesli nie świeci wcale w temp powyżej 0 (w viki zapala się od ok -2C) Przy temperaturach dodatnich nie uświadczysz kontrolki świec i o tym pisałem wcześniej skromny.gif
> ledwie zdąży mrugnąć = nie zapala się
witać ponownie
we czwartek zostawiłem na noc jednemu z lepszych specy od diesli w stsetsinie co by silnik rano miał zimny. i po pomiarach wyszła tak kompresja ideał na wszystkich cylindrach wydajność pompy wysokiego cisnienia w normie , grzanie świec + przekaźnik bardzo dobre, praca turbiny oraz dawkowanie bardzo dobre, - zasugerował jak najszybszą wymianę filtra paliwa ,a jeśli to nie przyniesie rezultatu to wymianę pompy wspomagającej tą w zbiorniku paliwa. Co sądzicie o tej teorii. Nadmienił , że po tych operacjach wszystko powinno wrócić do normy.
P.S.
sorki za lakoniczne pytania ale jest to mój pierwszy diesel - tak mnie coś pokusiło wink.gif
dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
Powitać
pomimo iż nikt nie odpowiedział na mojego ostatniego posta we świąteczne popołudnie wziąłem się za wymianę filtra paliwa, zabieg wbrew obiegowej opinii jest bardzo prosty. Zrobiłem rundę honorową i nie zauważyłem zmian w pracy silnika zobaczę rano jak będzie odpalał. No bo przecież o to się w tym wszystkim rozchodzi. wink.gif
Wesołych świąt
no i ostatnio rano bylo + 2 i lipa nie odpalil od razu gdzie szukac czy aby napewno wymieniac ta pompe wspomagajaca (paliwowa) ???
widze ,ze po raz kolejny nie ma nikogo kto by mi pomogl w temacie ehh... confused.gif
