Zespół wskazników padł ...
Wizyta w Serwisie Fiata w celu naprawy Wskażnika paliwa oraz wskażnika temp. silnika ...
Próba "pobudzenia" wskażników do działania elektronicznie nie przyniosła spodziewanych efektów ....
Po zdemontowaniu deski rozdzielczej okazało się iż wskażniki te napędzane są "silniczkami" które to zostały uszkodzone ( przypalone ) i trzeba by je wymienić ...
Serwisant ręcznie ruszył "ustrojstwo" zaczeło działać poprawnie lecz tylko kilka dni ...
koszt około 1000 zł ( niepytałem czy brutto czy netto , czy to koszt samych "silniczków" czy z montarzem ) ....
Czy ktoś przerabiał ten sam temat ???
Nikt w serwisie nie będzie się bawił w silniczki ten koszt to zapewne za cały licznik. Kup sobie używany na allegro i podjedź ew. za cenę podłączenia do komputera ustawić przebieg na liczniku na autentyczny i wszystko będzie grało
Z poziomu examinera da się ustawić przebieg pod warunkiem, że wprowadzany przebieg będzie => temu jaki ma kupiony licznik.
Jeśli kupisz licznik z większym przebiegiem niż masz to przed montażem trzeba cofnąć licznik.
Pozdrawiam BAS
Jeśli
> Pozdrawiam BAS
A jak go cofnac?
> Jeśli
> A jak go cofnac?
Nie wiem, ale są firmy, które to robią. Obstawiam, że wylutowują starą pamięć i wlutowują nową czystą kostkę a następnie wprowadzają żądane wartości.
Albo mają metodę na edycję istniejącej w licznikach pamięci.
Może da się to zrobić jakimś programem(był taki request na forum FES), ale znane mi wersje examinera nie potrafiły tego zrobić.
Pozdrawiam BAS
Dokładnie!!
Jak po wymianie na licznik abartha byłem na egzaminerze to elektryk powiedział, że jak by trzeba było cofnąć to cofniemy.
> A aktulnie jaki masz przebieg ?
70 050 obecny przebieg ...
hmmmm.... o tym nie pomyslałem aby całość wymienić ...
Nu oczywiscie trzeba szukać licznika z benzyniaka konkretnie tego modelu 1.6 16 V aktiw czy będzie pasować z kazdego benzyniaka ? ....
Każdy benzynowy. Kasia_opole ma w stilo 1.2 licznik z babarta, więc jak masz kaprys to możesz sobie zapodać licznik z babarta przy tej okazji smile.gif
Pozdrawiam BAS
> OT
> Kolega Bas to ten sam Bas z PLD ?
Pozdrawiam BAS
Myslisz ze FES bedzie mial cos takiego?chyba sporo czasu bedzie to trwalo bo w sumie obecnie mozesz za pomoca FES jedynie zobaczec bledy i je wykasowac chyba nic poza ty
> Za tą cenę to poczekam aż FES będzie to robił.
> Pozdrawiam BAS
FES zdecydowanie nie powinien mieć tej opcji.
Poczekajmy do końca marca, zobaczymy co będzie w FES 2.0
Pozdrawiam BAS
