obroty
od pewnego czasu wariują obroty w unozłomku,na zimnym silniku ciężko mu się wkręcić,a gdy jest rozgrzany wskazówka trzyma się na poziomie 1500 obr
(na lpg jest to samo)
> niedawno wymieniałem lambde i być może źle polutowałem kable
wątpię,żeby lambda miała wpływ na podwyższone obroty.
Może tps? krokowiec? nie wiem jak to jest z nim w instalacji gazowej icon_rolleyes.gif
miałem ostatnio takie same jazdy i okazało się że spadł filtr powietrza. Jak go zamocowałem porządnie to wróciło do normy na benzynie a gaz trzeba było regulować
Spróbuj zrobić reset i koniecznie odpalić na benzynie - bo podobne cyrk i miałem jak mi sie .......... pompa paliwa, do tego padł mi aq i musialem go wytaszczyć z parcha celem naładowania - potem oczywiście odpaliłem go na LPG i zaczęły się cyrki obroty na wolnym do 3500 alien.gif
proszę nie używać wulgaryzmów
pawel_78
ale na Pb jak jest zimny nie bardzo chce odpalać,a na lpg od strzała,potem przełączam na Pb i "gubi" obroty dopóki sie troszke nie nagrzeje confused.gif
-w 1.5 raczej nie ma takiej opcji,zresztą wczoraj zaglądałem i wszystko wygląda na to że jest ok.gif (tak na moje ślepe oko)
Jak go zamocowałem
z gaziarzem jestem już ustawiony na regulacje dopiero w przyszłym tygodniu frown.gif
robiłem
zaczynam podejrzewać że pompa nie trzyma ciśnienia i palifko psr..... cofa się do zbiornika
a może stara bena jest powodemhmm.gif w końcu uniak stał pod chmurką ponad pół roku od kiedy mu pare litrów Pb wlałem
> 3500
jak odpale na lpg obroty ma jak w książce -równo 1000,dopiero jak troche silnik nabierze temperatury obroty wchodzą na 1500
> pawel_78
> robiłem
> a może stara bena jest powodem w końcu uniak stał pod chmurką ponad pół roku od kiedy mu pare
> litrów Pb wlałem
> i co jest dziwne identyczne obroty ma na Pb i lpg
1 - pada pompa paliwa
2 - padł wężyk od pompy paliwa w koszu
3 - totalnie rozjechana mapa wtrysków
pozdr
hmm.gif podmienie i zobaczymy
heh ale ja mam uniaka na monowtrysku
> pozdr
> robiłem
niby ja też robiłem poprzez opięcie klemy sick.gif ale mechanik znajomy przyszedł i zrobił po swojemu reset kompa czyli: ja odpiąłem klemę a on odpiął kompa od wiązki shocked.gif po 30 sekundach w jednym momencie podłączyliśmy wszystko, znaczy ja klemę a on kompa... uno odpalił bez strzału i mapa wtrysków już była poprawna cool.gif
> w jakim koszu ?
to to coś w czym siedzi pompa paliwa.
słowo "wtrysków" nie użyłem w znaczeniu "element wykonawczy - wtryskiwacz" tylko jako "czas wtrysku"
pozdr
> niby ja też robiłem poprzez opięcie klemy ale mechanik znajomy przyszedł i zrobił po swojemu
> reset kompa czyli: ja odpiąłem klemę a on odpiął kompa od wiązki po 30 sekundach w jednym
hmm.gif ostatnim razem jak podmieniłem "komp" padło mi zasilanie pompy(w między czasie spalił sie sterownik lpg) i uniak stał rok pod chmórką nieśmigany frown.gif
jak dostałem sterownik od VIPERA odpalał "na strzała" i w ASO coś pogrzebali i odpalał na Pb bez zarzutu smile.gif potem jesień,zima stał pod śniegiem i teraz coś fisiuje icon_rolleyes.gif
dzisiaj jak spadały obroty kilka razy wcisnąłem hamulec(dojeżdżałem do krzyżówki) i obrotki sie normowały spineyes.gif
> zarzutu potem jesień,zima stał pod śniegiem i teraz coś fisiuje
> normowały
I tu masz wstępną odpowiedź - coś szwankuje z powietrzem, w dolocie lub podciśnieniem (które jest bardzo ważne bo reguluje m.in. wyprzedzenie zapłonu).
> wtrysku"
czyli że co "komp" jest walnięty,kiedyś byłem na sprawdzeniu i twierdzili że mam kupić nowy "komp"później powiedzieli że najprawdopodobniej walnięty jest czujnik zasysanego powietrza i wysyał błędne dane na sterownik(komp) niewiem.gif
zaczynam podejrzewać wilgoć i gdzieś zaśniedziałe styki
unozłomek ma już 20 lat ......
> pozdr
masz na myśli "digiplex"??
dziś przytkałem wężyk od digiplexa i nie było różnicy,ale gdy (przy okazji) ruszyłem kablami dochodzącymi do wtrysku silnik zaczynał reagować (skakały obroty)
Przewodzik od podciśnienia, który idzie do Digiplexa.
> chodzi o ten kawałek gumy z filterkiem
jakim filterkiem?
nie - poczytaj o adaptacji kompa czyli jego przystosowywaniu sie do nowych warunków pracy na podstawie sygnałow z czujników.
w czasie pracy na gazie komp od benzyny jest "oszukiwany" przez emulator, lub wprowadzany w błąd co powoduje zmianę czasów wtrysku do niepoprawnych wartości.
to też możliwe - podstawowe masy do sprawdzenia to te pod podstawą akumulatora .
pozdr
Sprawdź też czujnik temp. płynu chłodzącego (ten w termostacie). Dzieje się tak na noPb i na gazie gdyż krokowiec po prostu uchyla przepustnicę, może to być spowodowane jakimś złym sygnałem. Jeżeli czujnik się spsuł to może być tak, że ECU dostaje sygnały i auto chodzi tak jakby cały czas na "ssaniu". Sprawdź też czy termostat w filtrze powietrza nie zblokował się w pozycji "ciepłe powietrze znad kolektora".
> jakim filterkiem?
chodzi mi o tą "siateczke"-filtr wstępny
tak wszystko jest ok. tylko żaden gazownik(konkretny) nie ustawi sterownika lpg dopuki autko nie będzie idealnie paliło na Pb
w przyszłm tygodniu jade do "gaziarza" silnik bęzie ciepły więc na Pb nie będzie problemu z odpalaniem,jedynie z obrotami
> pozdr
czujnik jest nówka,jak i termostat (jak mieniać to komplet)
> czas na "ssaniu".
ciekawe jest to że on chodzi odwrotnie do tego co napisałeś
tj.jak jest zimny nie łapie obrotów,zbyt niskie,po nagrzaniu się silnika obroty rosną
rure od kolektora do filtra wywaliłem już dawno temu i ciepłego powietrza silnik jest pozbawiony
ps. jest postęp -dziś odpalił na Pb trza go chyba deczko przedmuchać i podrażnić golfiarzy
