Czy to pompa paliwa mówi papa
Problem polega na tym, że od obrotów 4,500 i więcej zapala się marchewa, auto zaczyna się dusić i stękać tongue.gif
Moje podejrzenie padło na pompkę paliwa. Czy coś oprócz tego wchodzi w grę czy wymieniać pompę hmm.gif
> stękać
Filtr paliwa ?
> Filtr ma mniej niż rok i około 15 kkm.
To nie oznacza, ze jest ok. Rownie dobrze moze byc zabity po jednorazowym zatanowaniu syfiastego paliwa.
> stękać
jak u mnie padała pompa nie zapalała się, żadna kontrolka, reszta tak jak piszesz auto zaczynało się dusić do tego stopnia, że strach było wyprzedzać boje_sie.gif
Ale kosztuje, jeśli dobrze pamiętam, 20 - 30 PLN, więc można spróbować, usuniesz ryzyko niepotrzebnej wymiany pompy.
filtr (11zł) wymieniłem, jutro jeszcze wyjmę pompę i ją obejrzę, a później się okaże czy pomogło.
a u mnie dla odmiany dusi sie zaraz po starcie jak jest zimny, wciskam gaz a on na chwile łapie muła ale potem już jest ok, tez chciałem sprawdzić pompe i tu moje pytanie czy dostep do niej jest od wnetrza pod kanapą czy jakoś inaczej?
Próby drogowe wypadły prawidłowo. Punto żyje i ma się dobrze. Dzięki wszystkim za pomoc.
