Gdzie była produkowana Corolla Kombi w budzie E11 ?
taka:
JT172EEB107007289
> JT172EEB107007289
moje pojazdy mialy vin zaczynajacy sie od J
> JT172EEB107007289
> jak zaczyna się od JT to tylko i wyłacznie Japonia
> mam tak samo
Podobno jeszcze 11 znak pokazuje tez Japonie powinno byc E a ja mam 7 ???
Źle mi podał czy tak moze byc?
> i oba ( rozne marki ) sa wyprodukowane w japonii
Znak 11 Miejsce produkcji (0, 3 - Japonia; E -Wielka Brytania)
a ja mam 7 .... hm..
muszę poprosić jeszcze raz o VIN...
> po VIN się sprawdza
VIN .
Znaki 1-3 Światowy kod producenta (JT1 - Toyota, Japonia; SB1 - Toyota, Wielka Brytania)
Znaki 4-5 Kod nadwozia (52 - hatchback 3d; 53 - sedan 4d; 54 - hatchback 5d; 72 - kombi 5d)
Znak 6 Kod silnika (E - 1.3 16V; A - 1.6 16V; Z - 1.4 16V VVT-i, 1.6 16V VVT-i; C - 2.0 D, 2.0 16V D4-D)
Znak 7 Kod modelu (E - Corolla)
Znaki 8-9 Kod generacji modelu (B1 - E11 1997 - 2001)
Znak 10 Miejsce niewykorzystane, wypełnione symbolem 0
Znaki 12-17 Numer seryjny
Znak 1-3 się zgadza a 11 nie...
no poproś raz jeszcze o VIN...
u mnie zaczyna na JT i jedenasty symbol mam " 0 " więc to typowy japoniec... smile.gif
Auto ma klimę a nie ma elektryki szyb.
Możliwe to?
> Możliwe to?
Możliwe, ja tak miałem.
da sie dołoźyć elektryke?
> po VIN się sprawdza
Kombi było tylko japońskie.
Operując konkretami:
Hatchback - od początku do końca Japonia
Liftback - ok 1998 przeniesiono produkcję do Anglii - VIN od SB się zaczyna
Sedan - najpierw JP, potem Turcja, chyba w 2000-2001 roku - nic za to uciąć sobie nie dam.
Kombi - analogicznie jak HTB...
> Możliwe to?
Klima była jako wyposażenie dealerskie.
Zawsze?
Auto jest z DE
dlatego dziwi mnie brak elektryki szyb
> Zawsze?
Na rynku PL zawsze
> Auto jest z DE
Uuu, znaczy Opa jeździł nach Kirche!
Z kombiakami była w ogóle dziwna sprawa, bo kiedyś widziałem flotowe w spec'u Terra 1 (czyli 1x PP + wspomaganie) a miały 2x PP, no i właśnie szyby w korbie, czarne zderzaki itd.
2xPP (lub 4xPP) były tylko w terra 3 lub terra 4.
> Na rynku PL zawsze
Czyli 4pp były tylko w terra4 ?
Ta ma podobno 4xpp + klime i korby
> Węgry też były
to raczej jako montownia, ale szczerze wątpię.
Patrz uważnie i pomału czytaj -> NA POLSKIM RYNKU.
W DE w std były 4xpp i ABS - w PL w std była 1 PP i bez ABS.
Możliwe.
