[1.4] poproszę o krótką instrukcję jak wyjąć BAK
wszystkie kłopoty z paliwem, które mam, z ciśnieniem paliwa, wynikają z syfu w baku. Muszę zatem wypłukać zbiornik. Podpowie ktoś jak wyjąć bak, żeby się za mocno nie namęczyć?
na Kanał go ( w sensie uniaka ) i od spodu bak jest przykręcony 3 śrubami do budy, zaznaczyłem ci na obrazku gdzie szukać śrub
wcześniej jednak zanim baz zaczniesz wykręcać odepnij zasilanie pompy i wskaźniki poziomu paliwa,
po odkręceniu baku musisz jeszcze odczepić wąż do wlewania paliwka oraz mniejszy wężyk do odpowietrzania baku
> odpowietrzania baku
dziękować, zatem nic wielkiego.
Muszę tylko szwagra do tego namówić, bo nie chcę, żeby mi bak spadł na głowę 270751858-jezyk.gif
ja sie meczylem ze 3 godziny zanim udalo mi sie go zdjac...sruby trudno dostepne,obkrecaly sie ...a potem zdejmij bez uszczerbku te weze sick.gif powodzenia
> potem zdejmij bez uszczerbku te weze powodzenia
tak, wiem, na szczęście węże mam zapasowe.
Śruby swoją drogą, też boję się ,że będą zardzewiałe i trzeba będzie je potraktować czymś...
Trzeba jeszcze zdjąć linkę ręcznego znaczy poluzować, bo na zbiorniku jest taka jakby prowadnica. wink.gif
nie jestem pewien ,ale czy zbiornik od 1.4 nie jest taki sam i ma jeszcze trzy wężyki tak jak jest w zbiornikach z silnikami 1.5
