Centrowanie sprzęgła
Czy podczas łączenia skrzyni z silnikiem po wymianie sprzegła docisk musi byc dokręcony na zewnątrz czy przez otwór w skrzyni?
Jest problem ze złączeniem własnie przez wałek sprzęgłowy, oczywiście nie dysponuje przyrządem do centrowania,
> centrowania,
ja wzialem zwykly srubokret i sprawdzalem czy wieloklin zgadza sie z otworem w kole zamachowym. Sprzeglo nalezy odpowiednio dokrecic przed zalozeniem skrzyni
Otoz to smile.gif Ja robilem dokladnie tak samo, metoda na oko smile.gif Nawet w ksiazce jest tak polecone jesli nie dysponuje sie odpowiednim narzedziem smile.gif
> centrowania,
do tego celu najlepiej sie nadaje stary walek sprzeglowy lub jego fragment z wielowypustem-lub na biede i przy odrobinie szczescia srubowykret:)
